[Vari] Dashcam - Consiglio sistema di videosorveglianza
Si, ho comprato un trasformatore su Amazon, fatto passare tutto dal montante A e sono uscito dall'attacco dello specchietto centrale direttamente con il cavo Micro USB
Ti ricordi per caso il modello di trasformatore? Se capisco bene, dunque, con quello colleghi direttamente la cam alla batteria. Ma come passa il cavo dall'abitacolo alla batteria nel vano motore? Su Miata.net parlano di usare il "fuse box"...ma non capisco come.
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
Ho preso questo
https://www.amazon.it/dp/B00U2DGJD2/ref=...ULiKILmJvA
Mi sono collegato al cavo del "sotto chiave", avendo rifatto "in casa" l'impianto dell'autoradio e dell'accendisigari qualche anno fa, mi ero fatto uno spinotto extra per eventuali aggiunte.
alberto.vaghi Ha scritto:Ti ricordi per caso il modello di trasformatore? Se capisco bene, dunque, con quello colleghi direttamente la cam alla batteria. Ma come passa il cavo dall'abitacolo alla batteria nel vano motore? Su Miata.net parlano di usare il "fuse box"...ma non capisco come.
e' il blocco fusibili sotto la cover sinistra (in basso) lato pedaliera/frizione (sotto lo sgancio cofano anteriore, per intenderci)...sono due rubacorrente (positivo e negativo) disponibili in commercio (le foto su dove inserirli senza fare danni e intaccare la garanzia sono su miata.net e spesso i due terminali inclusi nei kit dashcam seri)...
Una roba (su ND) fattibile anche per bambini autistici.
La Vasca da bagno del Gianni
Un paio di immagini delle mie installazioni:
[Immagine: c679cc9bc0aab3a4e10679a158a0e09a.jpg]
[Immagine: 239c34bd4c4f3c55cc5713f7b43d373f.jpg]
[Immagine: 6a19a60e893fabb009eef70523f49358.jpg]
[Immagine: 6d18262e43bd9c5cae9e60f09fa3af2f.jpg]
Chiarissimi. Grazie a tutti...se dovessi aver ulteriore bisogno, richiedo qua Big Grin
Finalmente qualcuno che monta qualcosa di utile
Ciao,
avrei bisogno di un po' di aiuto per installare due dash-cam con funzione parcheggio (quando riconoscono che la vettura è ferma tramite sensore G e immagine, registra video timelapse e se avverte un urto riprende a registrare normalmente) su di una ND. Queste cam hanno necessità di essere collegate alla batteria dell'auto anche a quadro spento, mentre la presa 12V sul lato del passeggero dove avrei voluto prelevare l'alimentazione si disattiva a motore spento. Potreste indicarmi come modificare (se facilmente fattibile) la modalità di funzionamento oppure consigliarmi un punto di prelievo alternativo? Inoltre queste cam dovrebbero essere dotate di un dispositivo che le spegne se rileva che la batteria dell'auto si sta esaurendo ma non mi fido troppo, sapreste indicarmi qualcosa che provveda a questa funzione e del quale abbiate prova dell'effettivo funzionamento? Grazie!
Nessuno che sappia aiutarmi?
Ciao a tutti, che ne pensate della goluk t3?
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 2,139 06-12-2025, 16:26
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 749 15-04-2025, 17:11
  [NC] Avaria sistema apertura porte - Continua ad azionarsi l'apertura sportello DX pingumontecarlo 19 15,031 31-12-2024, 12:24
Thumbs Up [ND] Dongar technologies Dashcam Power Adapter SauroHD 2 1,315 04-09-2024, 06:31
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,517 18-04-2023, 17:06
  [ND] guasto sistema di ricarica tuscia20 5 6,829 16-07-2022, 22:17
  [Vari] Qualche consiglio sulla wideband lsky 0 1,293 03-12-2021, 11:51
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 5,035 15-11-2020, 20:37
  [NA] Consiglio Autoradio 1 din gentus 5 4,640 18-11-2019, 12:14
  [NC] Sistema manuale di attivazione ventola radiatore mauro 18 13,033 13-06-2017, 10:24
