Arrivati oggi i door bushings di Alex mi sono subito messo all'opera per fare la sostituzione. Smonto quello del lato guidatore e noto che è un po' consumato, smonto il lato passeggero e
... Si è consumata tutta la parte in gomma lasciando scoperta l'anima in metallo!!
Ho la miata da agosto di quest'anno, per quel poco che l'ho usata sullo sconnesso l'ho trovata parecchio scricchiolante e vibrante... Domani la proverò con i nuovi bushings, sicuramente noterò la differenza.
Vorrei fare un appunto, nella guida viene consigliato di stringere le viti con la dinamometrica impostata sui 2-2,25 Kg/m che sarebbero 20 Nm. Ho stretto i miei prima a 10 Nm e provando la chiusura dello sportello risultava forzata; Praticamente più stringevo più il bushing si deformava. Qualcun'altro ha riscontrato questa cosa??
Alla fine ho trovato il limite a 3-4 Nm. Non si dovrebbe svitare, in caso si svitasse applicherò un pò di frenafiletti.
Forse ho capito male io e quello che voleva dire Alex nella guida era che consigliava di impostare la dinamometrica su quel valore massimo per una questione di sicurezza in modo tale che in nessuna caso si vada a stringere troppo??
