[NB] compatibilità centraline
ciao a tutti, la mia NB del 2001 110 CV ha un bel problema, si spegne in corsa....
"pare" che il problema sia la centralina da sostituire ( il meccanico ha provato a cambiare di tutto, alternatore compreso )
comunque: la mia centralina riporta le seguenti diciture:
B6MM
EGI
B6MM 18 881
279700-0111
12 V DENSO
0001113
Ho trovato una NB del '99 110 cv con centralina in vendita, ma riporta questa dicitura:
B6HA
EGI
B6HA 18 881
079700-6151
12 V DENSO
006151D
Questa centralina è compatibile con la mia vettura? procedo all'acquisto o non sono compatibili?
se ci sono differenze, cosa comportano ? ( la mia ha l'immobilizer, ma sono disposto a rinunciarci, nel caso )
grazie a chi saprà rispondermi
Non sarebbe male prima di scrivere in sezione tecnica passare dalla "presentazioni"
Poi magari è solo il sensore di posizione dell'albero a camme
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Non credo proprio, devi trovare lo stesso codice.
Occhio che immagino abbia l'immobilizer.
Comunque B6HA è per la NA 90cv..
(04-08-2017, 19:47)lsdlsd88 Ha scritto: Non credo proprio, devi trovare lo stesso codice.
infatti la mia ha l'immobilizer, quindi immagino che cambiare la centralina non sia sufficiente se non cambio anche chiavi e blocchetto accensione, c'è il rischio che la centralina mi legga l'auto come "rubata" se non hanno lo stesso codice.....
grazie, immaginavo che non era così semplice, mannaggia
Caro Gambagamba2001, una presentazione la vogliamo fare?
io ho la risposta alle tue domande, ma se non fai una presentazione come si deve non mi esprimo...
Siamo della stessa idea, gli avevo scritto come risolvere velocemente e spendendo poco, poi ho visto che doveva ancora presentarsi.....
Salve ragazzi... Ieri ho acquistato la NB di @"gambagamba2001" , e vorrei risolvere questo problema alla centralina... Sapreste consigliarmi come procedere/quale centralina acquistare per caso?
cosi Gambagamba2001 ha preferito svendere piuttosto che presentarsi e risolvere, non so se ridere o piangere  Blush
le NB hanno un sensore posizionato sull'asse a Cam che con gli anni si guasta, nel 99% dei casi inizia con il non funzionare più a caldo e ti spegne il motore, poi una volta raffreddato torna tutto a posto.
lo vedi in questa foto:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...#pid534459
se hai fortuna puoi trovarlo usato dagli utenti "OpenSky" o "MG1966" oppure ti consiglio di comprarlo nuovo sui siti:
Ilmotorport
mx5parts
inizia con il cambiare questo e non la centralina, al 90% risolvi  Thumbup
  [NB] Centraline nb 1.8 BP5C BP5Z onlyLSDoil 2 2,787 16-10-2019, 13:59
  [ND/124] Compatibilità scheda mappe navigatore Mazda-Fiat miluzzz 0 3,354 10-05-2017, 13:20
  compatibilità alternatori zip8 2 2,888 24-03-2012, 22:09
  compatibilità fari alematto 7 8,496 23-02-2011, 00:16
  compatibilità leve fari/tergicristalli nitro-ale 6 4,709 11-10-2010, 15:28
