compatibilità fari
sto cercando dei fari posteriori x la mia nb del 99 ma quelli che trovo danno cm produzione dal 90 al 98 e dal 00 al 05. ma quelli del 99 nn sn gli stessi di quella del 00???:blink_:
:hi_: vai di 98-00 Wink nel dubbio su mx5 parts trovi i dati con numeri di telaio per i vari anni di produzione,io avevo usato questo matodo quando cercavo un faro anteriore x la mia,xò forse quelli posteriori sono uguali tra NB e NBFL sicuramente qualche altro compare miatista saprà dare una risposta certa!!!Wink
fabryr. Ha scritto::hi_: vai di 98-00 Wink nel dubbio su mx5 parts trovi i dati con numeri di telaio per i vari anni di produzione,io avevo usato questo matodo quando cercavo un faro anteriore x la mia,xò forse quelli posteriori sono uguali tra NB e NBFL sicuramente qualche altro compare miatista saprà dare una risposta certa!!!Wink
in teoria il restyling lo hanno fatto solo sulla gemma del faro e no sugli attacchi da quel che ne so io....cmq grazie mille! Big Grin
figurati,in effeti la gemma è differente,è sempre utile anche sapere queste cose non si sa mai che qualcuno trova un affare x cambiare i fari con il modello successivo,almeno si riesce a fare una ricerca sicura al 100% eventualmente tienici aggiornati cosi sappiamo cosa fare in caso di sostituzioneThumbupThumbup
Probabilmente per 2000-2005 intendono quelli per NBFL, perché probabilmente ne è uscita qualcuna già a fine 2000.
Devi cercare quelli per NB, dunque 98-2000.
I fanali posteriori NB e NBFL hanno stessa forma ed attacchi, ma mi sembra (non sono sicuro) che abbiano alcuni portalampada differenti (forse solo quello della freccia).
Comunque anche avessero questa differenza lo swap è elementare.
NB 1.6 Siepe 2000
vi dirò la mia è di ottobre 2000 nb poi non so se come scriveva Miller erano già in giro delle nbfl,comunque ottimo avere i riferimenti x questi swap che potrebbero capitare...ThumbupThumbupThumbup
fabryr. Ha scritto:vi dirò la mia è di ottobre 2000 nb poi non so se come scriveva Miller erano già in giro delle nbfl,comunque ottimo avere i riferimenti x questi swap che potrebbero capitare...ThumbupThumbupThumbup
Sì confermo che lo swap è elementare, MOLTO più facile dei fari anteriori, il cui swap suscita sempre reazioni contrastanti.
Circa l'anno di commercializzazione delle NBFL: secondo me è il 2001, mai sentito di una NBFL 2000, ma non è la prima volta che leggo 2000-05 NBFL, quindi magari (forse all'estero) qualcosa prima si è visto.
NB 1.6 Siepe 2000
esatto miller,ogni tanto su qualche sito trovi qualche differenza x gli anni di produzione come nel tuo esempioWink infatti io ho dovuto montare all anteriore i fari fl e guardando su mx5parts x alcuni ricambi ti sottolineano di controllare l anno di immatricolazione e infatti trovi x es 99-00 01-03 e 03-05 xè avevano cambiato il modello di lampadine,credo possa essere utile come esempio x non sbagliare..:hi_::hi_:
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,199 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,066 08-08-2023, 20:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,150 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 3,327 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 7,726 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,587 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 9,828 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,532 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,760 24-05-2018, 09:04
  [NC] Autolivellamento fari crapabasa 2 4,135 15-11-2017, 17:07
