[NA] Bulbo/ventola
elettricamente parlando il "termocontatto" è collegato sia al relè ventola che alla centralina, la quale "sente" quando la ventola si avvia.
la centralina non avvia in alcun caso la ventola (non ha uscite per farlo)
controlla il termocontatto che hai acquistato, di solito c'è stampigliata la temperatura di azionamento, sull'originale (a memoria) è 96°
se ne metti uno con temperatura di attivazione più bassa ti ritrovi la ventola sempre attiva e rischi di far fuori la ventola, dato che non è fatta per stare sempre in funzione.
in caso fai un fischio, ne ho qualcuno nuovo in garage
Grazie per le preziosissime e dettagliate indicazioni ragazzi, siete gentilissimi!!
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,611 16-03-2024, 19:45
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,005 02-11-2023, 11:38
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 13,700 11-01-2021, 10:14
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,232 24-10-2020, 19:05
  [NB] Singola Ventola Radiatore DaniloPal 2 3,223 06-01-2020, 20:43
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,723 30-07-2019, 08:52
Big Grin Kit ventola radiatore e radiatore olio, MX5 Mk1 GeMiNiFM83 27 19,712 24-08-2018, 18:46
  ventola raffreddamento seth 3 3,473 15-05-2017, 12:30
  Ventola del radiatore che non parte Sinclair 10 8,377 13-08-2016, 19:06
  ventola: esiste!! pollice 1 2,668 22-03-2016, 00:31
