  • 1 voto(i) - 2 media
La mia MX5 NC Mk3 2.0L 160cv (huskywr240)
(20-12-2017, 17:14)dany41 Ha scritto: si ma non hai una feRari grigia con i cerchi da 19? 20? 21? e le superbrembopinze rosse che vabbè.. li ci stanno alla grande (anche se personalmente le vedrei ottime dello stesso grigio della caRozzeria, ma i gusti... si sa...)
hai una mx5 grigia coi jr da 7.5*17 e dischi da 290 con pinza flottante monopistoncino da 54mm, ci sta tutto che molti qua dentro hanno espresso una opinione non troppo entusiasta dell'accostamento cromatico tra le parti, poi scusa non ho trovato info a riguardo, cos'è meglio tra bomboletta e vernice a pennello e perchè? Big Grin lo sporco lo tiene meglio così? ;D ma il box con la stufa ad olio accesa x tutta la notte è ancora tutto ok ? Wink
...cmq dai... ricapitolando... ti stai cucendo addosso la macchina come un vestito su misura migliorandone le amenità partotite da mamma Mazda... hai i tubi in calza... gli ex cerchi Z4 (ma veramente avevi un z4??) a maglie strette... sarà mica che sei un imprenditore nel campo tessile? sei un Armani brianzolo?? in effetti tutto quadra, le mx5 son auto da fricchettoni, in oltre gli stilisti solitamente hanno quell'inquadramento... si si dai, sei un sarto!!!
Wink Wink Wink
Da sempre nelle scelte dei colori migliori troverai per le auto di colore grigio scuro gli interni rossi, marroni o bianchi.
Pari modo con il grigio scuro stan bene le capote di color marrone o rosso.
Idem al grigio scuro si abbina bene quindi anche la pinza freno rossa, e' un accostamento di colori da sempre apprezzato, non diffusissimo, ma si distingue bene.
Ad aver da spendere avrei gia' cambiato la capote mettendola di color marrone come disponibile tra gli optional originali, non il color sabbia chiaro, ma quella un pelo piu' scura come in foto
[Immagine: 52387750_1f5ec4ada4_b.jpg]
La differenza tra spray e vernice a mano per freni l'ho gia' spiegata, lo strato e' piu' spesso, colma e pareggia meglio l'effetto a buccia d'arancia delle pinze di serie che trattiene di piu' lo sporco.
Inoltre le pinze sportive sono tutte lisce, usando lo spray resta l'aspetto irregolare e sembra piu' una aggiunta successiva.
La stufa ad olio non e' pericolosa quanto quelle a resistenza con ventola, comunque e' piccola e posta lontana da qualsiasi cosa.
I cerchi sono nuovi, la z4 li ha ancora su e gira sulla Costa Azzurra in mano a non so chi Wink
Imprenditore ancora per poco mi sa per come va, appena posso torno a far lavoro dipendente se trovo e comunque parecchio lontano da certi livelli e in ambito tecnico Wink
Altrimenti mica stavo a far scelte per risparmiare qualcosa e avrei messo subito di tutto e di piu', compresi i cerchi enkei originali piu' leggeri Wink
Dopo un giorno il primo strato di vernice si e' solidificato ed era meno soggetto a rovinarsi in caso di contatti accidentali con le dita, quindi ho fatto 6 viaggi su e giu' per portar le pinze dal box in casa al calduccio per farle asciugare come si deve e piu' rapidamente.
Alla fine ho optato per la soluzione piu' semplice.
Le pinze posteriori han la staffa di attacco del cavo del freno a mano non verniciata e sono quindi afferrabili bene con la mano, mentre le anteriori e le varie staffe le ho trasportate tenendole appese con la fascetta chiusa ad occhiello inserita nel punto in cui passa il bullone di fissaggio alla macchina.
Ho tolto una spada giapponese e messo al suo posto l'asta di legno per esercizi bella robusta, infilandola negli occhielli delle fascette.
Le pinze invece le ho piazzate in cima ad un mobile.
Ora ho un arredamento alternativo di brakes-art  Big Grin
[Immagine: 2vkfdpe.jpg]
[Immagine: 2h7iely.jpg]
Mi son ricordato degli adesivi per le pinze e gli ho portati in casa, van applicati anche scaldandoli un po' e al freddo sarebbero poco lavorabili, la colla non attaccherebbe bene e le singole lettere potrebbero non staccarsi dalla base di posizionamento.
Cosi' le pinze avranno una temperatura normale, idem gli adesivi e sara' piu' facile esser preciso nel posizionamento lavorando seduto ad un tavolo in casa illuminando bene la zona di lavoro.
Ad ogni modo il grosso della puzza e' andato via nel box, in casa a finestra chiusa si sente un leggero odor di vernice, ma in camera ho il riscaldamento spento anche in Inverno e spesso tengo la finestra socchiusa anche di notte, odio il caldo e dormo meglio al freddo, quindi l'aria circola comunque Wink
La stanza mi dira' anche quando sara' del tutto asciutta la vernice appena non si sentira' piu' nell'aria anche il minimo odor di vernice, segno che i solventi saran ormai evaporati e la vernice avra' preso, pronta per adesivi ed ultima mano.
Rambo wr125
Se le scritte adesive sono prespaziate ( divise singolarmente tra di loro) occhio che l'adesivo che le tiene insieme non ti tiri via la vernice .
Quella verniciatura mi spiace per te ma salterà via tutta dopo le prime frenate , ti va bene che sei uno che non frena molto.
(20-12-2017, 20:18)Andrea72 Ha scritto: Se le scritte adesive sono prespaziate ( divise singolarmente tra di loro) occhio che l'adesivo che le tiene insieme non ti tiri via la vernice .
Probabile, successo a molte persone che conosco. Dopo un anno le avevano rosa.
Huscky chiedi di farti cambiare il nick in WANNABE si addice meglio
Adesso scopriamo che nel mondo i migliori abbinamenti cromatici sono il grigio e rosso facendoci vedere la foto di una Ferrari ...chissà se sulla Ferrari esistono quelle orribili palpebre che hai montato sui fari
(20-12-2017, 19:58)dany41 Ha scritto: Rambo wr125
Direi piu' rimba che rambo, quanti conosci che dormono insieme alle pinze dei freni ?  Big Grin
Come detto e' la terza macchina su cui faccio questo lavoro, sempre ottenuto ottimi risultati e su tutte e tre messo le scritte.
Vernice a mano Foliatec, quando asciutta ho applicato gli adesivi e subito dopo dato 3 mani di trasparente resistente al calore.
Preserva il colore dallo sporco, protegge l'adesivo dallo sporco, dalla sollecitazione durante i lavaggi con getto in pressione e non si stacchera' mai, idem la vernice sempre rimasta immutata sia nel colore che ben salda alla pinza.
Anche perche' piu' spessa di quella a spray isola meglio l'adesivo dal calore delle pinze, mentre e' piu' a contatto con quella spray.
Sono adesivi appositi resistenti al calore e come hai detto con lettere prespaziate e apposito foglio applicatore che quando stacchi non fa assolutamente nulla alla vernice dato che e' molto robusta e solida.
Giusto due esempi precedenti:
Z4, color oro con scritta nera bmw e riverniciatura mozzi freni, dopo 4 anni ancora perfette (anche i mozzi con strato trasparente).
[Immagine: mhsxnk.jpg]
Mini cooper S, color rosso con scritta cooper bianca e lettera S rossa, tenuta per un anno e quando e' venuta la tipa che l'ha comprata un anno dopo eran ancora perfette, quindi due anni
[Immagine: 2q3w6mp.jpg]
Direi che ogni dubbio e' fugato da anni di collaudo della soluzione Wink
Si stacca la vernice se non si prepara bene la pinza con pulizia assolutamente perfetta e perfetta sgrassatura, per vernice di scarsa qualita', non fatta asciugare almeno una settimana prima di sottoporla a calore eccessivo dei freni e lavaggi a getto, se non si proteggono adesivi e vernice con lo strato trasparente.
Come detto vernice e adesivi identici al primo giorno anche dopo anni, non e' il tipo di lavoro a non durare, ma lo han fatto male e con materiale scadente.
(20-12-2017, 21:14)frenky Ha scritto: Huscky chiedi di farti cambiare il nick in WANNABE si addice meglio
Si addice di piu' a te, quel che volevo fare sulle macchine l'ho sempre fatto, tu invece non fai nessuna modifica bloccato dal volerla lasciare totalmente originale, ma io me ne frego di come la vuole il costruttore, e' mia e la voglio come decido io Wink
Parli di estetica e vai in giro con una macchina alta come un suv senza volerla migliorare Tongue
Non scappare arrampicandoti sugli specchi dopo la sonora smentita Wink
Hai detto che le pinze rosse fanno schifo con auto di colore grigio scuro, ti ho messo una Ferrari proprio per ammutolirti senza possibilita' di replica, prova a dire che stan male quando una icona automobilistica le ha Wink
E come detto la capote rossa e' da sempre una combinazione ritenuta tra le migliori per auto di questo colore, giusto per farti capire che rosso e grigio si abbinano bene da sempre, puoi dire che non piace a te l'abbinamento dato che ognuno ha i suoi gusti, ma non certo dire che sta male dato che e' una combinazione classica.
Hai proprio la fissa di ste' palpebre, fatti una ragione anche su questo quando vedrai una mx5 con sguardo cattivo grazie alle palpebre farti i fari perche' non riesci a starle al passo  Big Grin Cool
(19-12-2017, 00:36)dany41 Ha scritto: Vuoi il kit anteriore maggiorato della rx8?
Pinze + staffe + pastiglie
Devi solo prendere i dischi da 323 ed è tutto plug & play
Io aspetto ancora risposta alle domande piu' indietro in merito
Visto che fai delle verniciature impeccabili riesci anche a fare delle foto decenti? perché sinceramente anche da sfocate il risultato non mi sembra un granché.
Huh Ma che è successo qui? Cioè... uno va in vacanza qualche giorno e poi quando torna apre la discussione + ingarbugliata degli ultimi mesi e trova decine di messaggi eliminati?
E pure un utente volatilizzato via con le renne? OPS... Mi sa che mi son perso qualcosa  Wink
  [ND] Eccola! nd1 160cv nuova :-) fradiovada 9 3,263 26-08-2025, 11:40
Photo [ND] La NDRF di Mr Schiaffi (Sport 160cv) mr schiaffi 42 26,532 19-08-2025, 22:59
  [ND] da poco...160cv rf Roberto_mx5_rf 1 2,327 22-05-2023, 10:37
