Gioco valvole NBFL
La mia NBFL ha 170000 km, è il caso di dare una controllata al gioco valvole?
L'ho presa da poco e il proprietario precedente non si ricorda se le ha mai fatte controllare...
Non ricordo cosa dice il manuale, ma da come sono fatte e dal come lavorano penso non ne abbiano mai bisogno, lavorano benissimo ed hanno una usura veramente ridicola.
Grazie per la risposta.
Qualora ci dovesse essere comunque una valvola puntata da cosa me ne accorgerei?
Premessa:
tra valvola e punteria ci deve obbligatoriamente essere del gioco, questo perchè noi lo misuriamo a freddo, mentre a caldo la dilatazione termica dei materiali va a ridurlo portandolo nelle tolleranze giuste per lavorare.
si dice che le valvole puntano quando per una usura delle sedi il gioco viene a mancare, quindi la valvola punta contro la punteria e cosi non riesce più a fare la chiusura con la sede, e lo si vede chiaramente con una prova compressione.
cosa però molto rara sui nostri motori che hanno sedi ben dimensionate di un ottimo acciaio.
ho aperto motori con 300K km e sedi ancora perfettamente sane.
Altro problema che può avvenire e che a consumarsi siano le punterie, qui il gioco aumenta ed in modo particolare a freddo le sentiamo ticchettare, ma anche in questo caso è un fenomeno rarissimo sempre per i materiali di ottima qualità.
in breve, se non ti da problemi, parte bene sia a freddo che a caldo, non fa rumori, non preoccuparti delle punterie, nel 99,99% dei nostri motori sono eterne  Thumbup
P.S. ovviamente tutto ciò vale solo per NB ed NBFL, su NA sono idrauliche per cui è tutto altro mondo.
Grazie, allora non mi preoccupo
Ciao
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 640 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,610 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,402 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 51,287 16-04-2021, 20:52
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 4,423 14-04-2021, 14:59
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,669 07-03-2021, 22:49
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 4,302 25-11-2020, 16:01
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 5,481 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 12,078 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,194 30-07-2020, 16:58
