  • 1 voto(i) - 5 media
La Ford di Pepi
(09-05-2018, 21:05)Pepi Ha scritto: Visto che la praticità di avere un hardtop da poter aprire o chiudere a piacimento mi ha conquistato ho preso questo (costoso ) accessorio che ne aumenta la comodità di utilizzo...
[Immagine: 98199cc47c48ca639ecfc7911a0a3e41.jpg]
Anche a me stuzzica(va) 'sto aggeggio, però mi son detto: perché  i giapponesi non hanno permesso di serie apertura e chiusura in movimento? Dev'esserci un motivo serio, e dunque ho desistito.  Undecided
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Il motivo serio c'è: se lo fai su una strada dissestata o in forte pendenza il meccanismo ne risente o addirittura a seconda del movimento della macchina potrebbe pure rompersi...
È chiaro che va utilizzato in un certo modo, evitando appunto le situazioni di cui sopra, diciamo che ti da la possibilità di aprire/chiudere anche se sei in colonna o al semaforo senza il rischio di bloccare la circolazione perché devi rimanere assolutamente fermo, insomma come in tutte le cose bisogna azionare prima il cervello e poi agire
(10-05-2018, 00:02)Pepi Ha scritto: Il motivo serio c'è: se lo fai su una strada dissestata o in forte pendenza il meccanismo ne risente o addirittura a seconda del movimento della macchina potrebbe pure rompersi...
Ovviamente il "motivo serio" è la collezione di situazioni descritte. Aggiungi pure che i motorini sono tarati per fornire tot coppia: anche se su un biliardo di asfalto e vai ad appena a 10 kmh ma hai una bava di vento contro, a che sforzo saranno sottoposti gli stessi?
Bisogna "azionare il cervello": allora l'aggeggio mi complica la vita se devo decidere prima se rischioso o meno l'utilizzo. Ergo, risparmio soldi e sinapsi. Sleepy
Parlando invece di cose più futili ieri abbiamo scoperto che il motore FL ha qualcosa di diverso anche nella testa, bicchierini, piattelli e molle valvole di sicuro...
(10-05-2018, 10:24)Pepi Ha scritto: Parlando invece di cose più futili ieri abbiamo scoperto che il motore FL ha qualcosa di diverso anche nella testa, bicchierini, piattelli e molle valvole di sicuro...
Non per niente gira 400 giri più alto di quello della NC1...
Oggi vi faccio curiosare dentro al duratec pardon MZR, in particolare la testa con gli alberi a camme, bicchierino e piattello valvole...
[Immagine: 007b8b4b6371a0fccd962ca40d223003.jpg]
[Immagine: 4017fbdbb1b5cfbc78659e14d2a2038d.jpg]
[Immagine: bc60767c433925ed45b7d17390929f01.jpg]
Una particolarità di questo motore è data dal fatto che ne la puleggia albero motore ne i rocchetti della distribuzione (sull'albero e sugli assi a cammes) hanno chiavetta o punto di fermo quindi stanno in posizione solo tramite l'uso di sottili rondelle di frizione e la coppia di serraggio dei bulloni, e la cosa è abbastanza inquietante
(16-05-2018, 17:52)Pepi Ha scritto: Una particolarità di questo motore è data dal fatto che ne la puleggia albero motore ne i rocchetti della distribuzione (sull'albero e sugli assi a cammes) hanno  chiavetta o punto di fermo quindi stanno in posizione solo tramite l'uso di sottili rondelle di frizione e la coppia di serraggio dei bulloni, e la cosa è abbastanza inquietante
Inquietante?????
è L'un...... emmm..... è una cosa buona di quel motore  Big Grin
Veramente le cose buone mi sembrano essere la coppia ai medi e la potenziale tenuta in potenza...
Scopri le differenze...
[Immagine: 943059f4c4d06c148d3c67e7d96011f6.jpg]
Come da previsioni il risultato è da vandali...
Big Grin Big Grin Big Grin
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 103 48,335 05-09-2026, 07:49
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 272,300 15-11-2021, 11:10
Exclamation [NA] La Bianchina di Pepi Pepi 2,681 1,089,223 14-06-2017, 10:14
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
