[B6] Candele troppo bianche
Hai ragione, mi riferivo anche a te perchè non avevo notato che eri te a parlare della puzza, pensavo fosse sempre l'autore del 3D.
Fumo azzurro in accensione dopo sosta prolungata, conferma i paraoli usurati, non di molto perchè dovrebbero fumare anche in rilascio/scalata
mentre il fumo nero, la puzza, ed i consumi, indicano carburazione grassa, ma qui per sapere se dovuto alla lambda o altro ti serve uno che conosce l'intero sistema meglio di me
(31-08-2018, 23:40)alex zanardi Ha scritto: Hai ragione, mi riferivo anche a te perchè non avevo notato che eri te a parlare della puzza, pensavo fosse sempre l'autore del 3D.
Ti ringrazio per le indicazioni! Penso siano utili anche nel thread stesso
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Purtroppo non conosco tutta la storia dell'auto ma credo che sia sonda che catalizzatore siano gli originali (il catalizzatore sferraglia tantissimo).
Fumo non ne ho mai visto, olio non ne consuma, i consumi benzina non li ho mai misurati ma non mi sembra niente di esagerato.
Un po' di puzza dallo scarico la fa, penso però sia puzza da catalizzatore che non funziona piuttosto che carburazione grassa (anche perchè la noto soprattutto appena accesa)... Appena riesco provo a guardare le candele dopo una tirata...
Ha senso scollegare la lambda per vedere se ingrassa?
Lo sferragliare che senti sono solo le paratie esterne di protezione, niente di cui preoccuparsi come funzionamento del catalizzatore
Ho letto di un richiamo e come procedere alla riparazione del catalizzatore che sferraglia. Difetto delle prime NA.
Appena trovo il post lo inoltro.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
io darei una controllatina al circuito di alimentazione, pompa benzina, filtro, regolatore ed iniettori.
parti controllando la pressione sul rail benzina, che sia entro le specifiche; se lo è fai pulire gli iniettori, se non lo è indaga il colpevole tra pompa, filtro intasato e regolatore guasto.
riguardo la lambda originale ti hanno già dato i suggerimenti corretti, a completamento però aggiungo che il suo funzionamento varia tra 1volt (condizione di eccesso di carburante) e 0volt (condizione di eccesso di comburente... l'aria)
quindi, se la tua Lambda "spara" sempre 1 volt la carburazione è grassa...
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 849 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,892 05-05-2023, 10:15
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,574 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,517 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,403 29-08-2020, 17:44
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,829 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,702 27-05-2019, 16:24
  [NB/NB FL] Termostato Maruha 78°: troppo pochi? BSiFD 8 8,776 10-01-2019, 00:57
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,174 02-11-2018, 15:53
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 6,782 24-09-2018, 13:35
