  • 5 voto(i) - 3.4 media
[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red)
(09-01-2019, 17:23)Tompago Ha scritto:
(09-01-2019, 14:23)mr schiaffi Ha scritto:
(09-01-2019, 14:16)Tompago Ha scritto: Ciao complimenti per i nuovi cerchi! Scambi con i miei Borbet? Wink scherzi a parte che modello sono esattamente della Work?
ciao e grazie! i borbet, se sono dei type A li adoro! Cmq sono dei Work Meister S1 2 pezzi.
Ahah esatto sono type A , anche io li adoro (e mi sa che avevi visto mia foto su FB)
ah sei tu! sì sì bellissimi! 7x15 et 25 giusto?
Ho a libretto i 16 quindi sono 7.5 et 20 (gomme da 205) Wink
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
(09-01-2019, 22:55)Tompago Ha scritto: Ho a libretto i 16 quindi sono 7.5 et 20 (gomme da 205) Wink
bhe i 16 su fl sport ci stanno bene secondo me e quelle sono ottime misure
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Grazie e hanno il vantaggio di consentirmi un bell assetto.basso con qualche timore in meno di sgrattare sotto Wink (cosa che.comunque accada ma per colpa mia eheh)
inconveniente tecnico...
le 2 guarnizioni del termostato comprese nel kit del CAI hanno ceduto, o meglio una delle 2 l'auto perdeva refrigerante.
Ieri sera ho montato tutto, messo 2 guarnizioni originali e sigillato con pasta rossa. Non ho ancora utilizzato l'auto perchè voglio che si asciughi la pasta il più possibile (la scatola parla di 24 ore). Devo dire che la qualità delle 2 guarnizioni presenti nel kit del cai mi era sembra subito scarsa (assurdo visto il costo del prodotto) e si sono letteralmente sfaldate.
Doppia incazzatura perchè il gommista mi ha chiamato che sono arrivate le gomme, il montaggio slitta quindi a sabato
[Immagine: 2qtfh5g.jpg]
Non è solo una la guarnizione del termostato? Un consiglio banale ma essenziale, è di pulire perfettamente le due superfici prima di serrare con la guarnizione nuova, magari dando anche una leggera carteggiata con carta finissima.
(17-01-2019, 14:57)Antonio Ha scritto: Non è solo una la guarnizione del termostato? Un consiglio banale ma essenziale, è di pulire perfettamente le due superfici prima di serrare con la guarnizione nuova, magari dando anche una leggera carteggiata con carta finissima.
per montare il cai è necessaria una flangia metallica (visibile in foto sotto la cover del termostato) contenuta nel kit. Per questa ragione le guarnizioni diventano 2. Comunque si ho pulito tutto ma la guarnizione era talmente nuova che non c'erano nemmeno residui sulle superfici di contatto. E dire che quando mi son cambiato il termostato appena presa la sua guarnizione (probabilmente ancora originale era perfetta e teneva), l'ho cambiata comunque e ha ovviamente tenuto fin quando non l'ho sostituita con le 2 del kit Jackson Racing che tra l'altro hanno anche un lato adesivo che dovrebbe in teoria aiutare nel montaggio ma di fatto le ho trovate pessime.
Ah capito, praticamente un distanziale per alzare il tubo dell’acqua. Comunque sì, fa ridere che un kit che costa tutti quei soldi venga mandato con guarnizioni scadenti :/
(17-01-2019, 15:05)Antonio Ha scritto: Ah capito, praticamente un distanziale per alzare il tubo dell’acqua. Comunque sì, fa ridere che un kit che costa tutti quei soldi venga mandato con guarnizioni scadenti :/
esattamente...va be spero di aver risolto! oggi la pasta sarà bella asciutta, quindi procedo a rimontare tutto e sabato si va a montare i cerchi nuovi..alla fine andrò con quelli a fare il collaudo e amen...
(09-01-2019, 15:03)Andrea72 Ha scritto: Ciao Claudio, complimenti per gli upgrade, stupendi i nuovi cerchi.
Due domande, da chi li hai presi ? Forse prenderò a breve degli equip 03 da 14” , dato che monto pinze freni stock della 115 credi che avrò problemi con gli 0 disk? Grazie.
Io monto dei 03 da 15, ODisk e fitta senza problemi. A pelo, ma fitta. Big Grin
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 224,437 13-07-2026, 11:52
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
