  • 1 voto(i) - 1 media
[NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry
[Immagine: mx5_nc3_gerry_tower_001.jpg]
Ogni giorno che passa adoro sempre più questa "nuova" NC3, maaaa, c'è un ma.
Essendo una 2015 è equipaggiata con alcuni nuovi "gingilli" che mi rompono un pochino le scatole:
[Immagine: mx5_nc3_gerry_warninglights_001.jpg]
1. La spia di cambiata: Interviene già a 1500rpm. Ma è mai possibile? Una rottura di palle. Sad
2. La spia della pressione pneumatici: Avendo cambiato cerchi, senza montarci i sensori, ora rimane sempre fissa... Sad
Ho letto molto su come spegnere queste 2 spie ed ho anche chiesto a chi sa mettere per benino le mani sulla centralina dell'NC. Il risultato è stato solo uno: non si può far nulla... Non si possono nemmeno togliere le lampadine dal tachimetro, in quanto sono dei led saldati.
Ci ho ragionato un pochino e l'unica soluzione facilmente percorribile è questa:
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_001.jpg]
Mi sono fatto fare un set di fondini personalizzati da Adam di Revlimiter, senza l'apertura per le spie incriminate. Wink
Bravo gerry ottima scelta ! Poi se tappa quelle spie del cavolo meglio! Ad ogni modo io ho messo nel mio post tutto il procedimento ed avevo specificato ahime che le luci non si possono cambiare perché integrate sulla scheda! Anche se potrei farlo in laboratorio da me, non mi é proprio andata giú di mettermi a farlo! A) per il tempo che ci vuole B) perche la schedea madre del quadro strumenti é connessa a varie cosette... tipo chiavi, ecu e quant’altro! Quindi meglio evitare[Immagine: 70c01b57593a4773a114f5fcadde0814.jpg]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Ottima soluzione Gerry, il contagiri gialli mi è sempre piaciuto un sacco.
Question
(17-03-2019, 20:36)ilGerry Ha scritto: Ogni giorno che passa adoro sempre più questa "nuova" NC3, maaaa, c'è un ma.
Ehm... una piccola annotazione: se la NCFL 2.0 (stock) ha la potenza massima a 7000 giri, perché farsi fare il fondino con indicazione "arancione" già a 6500 come per la NC1? Rolleyes
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Bell'idea Gerry! E bellissima strumentazione Karlitos!
La volevo mettere anche io, ma spesso uso il sedile originale e per metà sarebbe coperta dal volante... me la godrei solo con lo Sparco, ma lo uso poco essendo scomodo per salire/scendere.
(17-03-2019, 21:22)karlitos Ha scritto: Bravo gerry ottima scelta! Poi se tappa quelle spie del cavolo meglio! Ad ogni modo io ho messo nel mio post tutto il procedimento ed avevo specificato ahime che le luci non si possono cambiare perché integrate sulla scheda! Anche se potrei farlo in laboratorio da me, non mi é proprio andata giú di mettermi a farlo! A) per il tempo che ci vuole B) perche la schedea madre del quadro strumenti é connessa a varie cosette... tipo chiavi, ecu e quant’altro! Quindi meglio evitare
Avevo visto il tuo post ed è proprio da lì che ho preso spunto. Grazie! Wink
(17-03-2019, 21:34)Andrea72 Ha scritto: Ottima soluzione Gerry, il contagiri gialli mi è sempre piaciuto un sacco.
Anche a me! Dovrebbe uscire già così di serie!
(17-03-2019, 21:50)GioCas Ha scritto: ...perché farsi fare il fondino con indicazione "arancione" già a 6500 come per la NC1?  Icon_rolleyes
Perchè mi piace?  Icon_rolleyes
Ieri comunque, dopo aver riletto solo quelle tre/quattrocento volte il procedimento sul sito di Revlimiter, ho smontato il tachimetro per fare la sostituzione.
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_002.jpg]
Adam specifica che la rimozione delle lancette va fatta con MOLTA cautela, in quanto il rischio di rompere i motorini è davvero alto.
Ad ogni modo, con le mani tremolanti ed i sudori freddi, ci sono riuscito senza rompere nulla...
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_003.jpg]
Richiuso il tutto il risultato sembrava perfetto.
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_004.jpg]
Purtroppo però, una volta rimontato il tutto nell'auto, mi sono accorto che al buio si notava ancora un piccolo alone in corrispondenza della spia della pressione pneumatici (visibile esattamente sotto la lancetta del contagiri...)
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_005.jpg]
Ho così deciso di smontare tutto per la seconda volta, sudando nuovamente freddo per smontare le lancette, per mettere, su consiglio di Adam, un pezzetto di nastro isolante nero tra il tachimetro e i fondini.
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_006.jpg]
Fortunatamente, anche questa seconda volta, si è svolto tutto senza il minimo intoppo ed il risultato finale è, imho, spaziale! Inlove
[Immagine: mx5_nc3_gerry_revlimiter_007.jpg]
Appena trovo un attimo, farò qualche altra foto del tachimetro montato nell'auto, per rendere giustizia al fantastico lavoro prodotto da Adam! Clappingyellow
Anche io come te avrei rismontato tutto e messo del nastro nero! Ad ogni modo io lo feci perche avevo leggermente messo male la lancetta del conta giri... ma non havevo letto che bisognava andare cauti
Comunque ricordo che era dura staccarle... sudavo freddo... poi una volta staccate tornavano e le ritoglievi alla grande
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
(18-03-2019, 11:13)karlitos Ha scritto: Anche io come te avrei rismontato tutto e messo del nastro nero! Ad ogni modo io lo feci perche avevo leggermente messo male la lancetta del conta giri... ma non havevo letto che bisognava andare cauti
In effetti, la seconda volta, le lancette son venute via più facilmente... Durante la prima ho rischiato più volte l'infarto! Big Grin Big Grin Big Grin
Hai notato le leggere modifiche che ho richiesto ad Adam rispetto ai tuoi? Che ne pensi?
Direi modifiche giuste! Bravo! Tra l’altro non sapevo che te le facesse
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  NA 1.6 115 BIANCA ..ale!! 124 58,445 16-05-2022, 10:16
  [ND] La (Non) Bianca KuroiRei 114 49,082 22-12-2021, 10:55
Heart 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry ilGerry 1,920 956,233 09-03-2020, 19:23
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 334,765 19-01-2019, 15:12
  1.8 - bianca - l'asquerosa JJA 49 31,121 08-12-2015, 12:20
  La bianca di RC30 RC30 31 16,398 09-05-2012, 19:54
  La mia vecchia Nbfl 1.6 e la mia nuova 20° anniversary bianca mirko 1 3,930 27-02-2011, 18:45
