[NC] yet another Cambio autoradio
(17-07-2019, 00:33)dr.funghetto Ha scritto: Cavolo, ma perché non hai proseguito sul mio 3d?? Non mi sono accorto del tuo fino adesso.. ti avrei salvato da sbattimenti extra
perchè come al solito sono un cretino.
Preso dalla fotta dello sconto aggiuntivo 20% su warehouse, ho preso senza riverificare i pre-out: ero convinto fossero a 5V, manco 4, e mi sbagliavo con un modello simile dotato di "high voltage" pre (ax200 ce l'ha, per dire). A questo punto farò il reso, e sarò d'accapo. Avevo scelto il SONY, abbandonata l'idea cinese, un po' per il look abbastanza OEM (a mio avviso) un po' per la manopola del volume, a cui non vorrei rinunciare.
Il level dropper preferirei evitarlo in ogni caso. Grazie delle risposte, ti aggiornerò
mmm gran confusione ... datemi una mano a schiarirmi le idee Smile
Riepilogando: la avx-100 non si riesce a montare anche usando il Level Dropper ? (che se ho capito bene è il cablaggio aggiuntivo in vendita su ebay)
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Tutto chiaro.. Peccato, ma vabbè, aggiusterai senza problemi: il reso è sempre fattibile
In effetti il volume a manopola è sempre molto pratico, concordo.. Devo dire cmq che i comandi al volante tamponano abbastanza bene. Se mancassero quelli se ne sentirebbe molto la mancanza.
Anche per me il level dropper era l'ultima spiaggia, infatti ho perso un bel po' di tempo a cercare una radio adatta (spesso questa cosa del livello dei pre-out non viene nemmeno nominata sulle specifiche tecniche in giro).. I 4v mi sembra vadano più che bene con il Bose, non mi è mai successo di voler mettere il volume oltre l'80%.
Come detto ora mi rimane il discorso USB (col telefono nel portaoggetti nella console direi che sarò al top della praticità), e poi il discorso casse (non semplice nemmeno lui, vista la rottura dell'impedenza sciocca del Bose).. Ma quello senza stress: per ora mi godo spotify, telefono e un audio già piuttosto decente, più in là valuterò.
.. Teniamoci aggiornati!
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
(17-07-2019, 14:52)Piange Ha scritto: mmm gran confusione ... datemi una mano a schiarirmi le idee Smile
Si si a quel punto qualsiasi radio va bene.. Rimane che concettualmente non è la soluzione ideale (vd vecchi messaggi nell'altro 3d), ma piuttosto un "taccone".. Funzionare funziona di certo, e magari altrettanto bene, ma su questo non so darti info precise.
È una parte di quel cablaggio che ha linkato shine (scatolotto grande).
Ok quindi non resta che fare una prova quando arriva il cablaggio "taccone".
Vi tengo aggiornati Wink
Luca the MisFit
EX
.. Daghe!
(17-07-2019, 14:58)dr.funghetto Ha scritto: Si si a quel punto qualsiasi radio va bene.. Rimane che concettualmente non è la soluzione ideale (vd vecchi messaggi nell'altro 3d), ma piuttosto un "taccone".. Funzionare funziona di certo, e magari altrettanto bene, ma su questo non so darti info precise.
andra` a finire che faro` cosi, tenendomi il SONY ax100...Non trovo alcuna 2din non-china a meno di 300 euro...Il sony l'ho pagato 200 secchi. Mi scoccia, ma meno che spendere altre 100 euro
Sono arrivato alla tua stessa conclusione.
Fra l'altro, visto che devo smontare il pannello posteriore per togliere il drone, mi stava passando per la testa l'idea di togliere l'ampli bose e tanti saluti. Ma aspetto che arrivi il cablaggio "magico" prima di decidere.
Luca the MisFit
EX
(18-07-2019, 11:00)Piange Ha scritto: Ma aspetto che arrivi il cablaggio "magico" prima di decidere
Quale hai preso alla fine?
Lo stesso da te linkato.
Ho visto che viene usato anche in altri Kit preconfezionati come questo qua
Link ebay
(16-07-2019, 19:57)shine Ha scritto: alla fine quasi sicuramente acquistero` questo
https://www.ebay.it/itm/fur-MAZDA-MX-5-N...SwOA1aR72p
caro, ma non voglio rinunciare ai comandi al volante
Luca the MisFit
EX
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 36,093 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 744 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 1,952 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,878 22-11-2022, 15:21
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,363 12-01-2022, 21:41
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 6,056 07-01-2022, 13:25
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,001 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,475 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,339 15-11-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,256 24-10-2021, 08:34
