  • 3 voto(i) - 3.33 media
[NA] La Na del Drago
#41
Grande lavoro
la stai rifacendo da zero
Di dove sei? varese città?
magari vengo a vedere dal vero ed imparo a fare qualcosa :-)
no sono di castellanza
finito di dare il dinitrol, il risultato è molto bello, spero di essermi tolto i problemi di ruggine per l' eternità, parlando con il mio vicino di casa ex carrozziere mi dice che è difficile trovare carrozzieri che fanno questi trattamenti perchè è l' unico vero modo di non fare arruginire un telaio, ad un carrozziere conviene riverniciare sempre che comunque ci guadagna di più
le foto sono orientate a caso non ho messo la macchina sottosopra  Big Grin Big Grin
oggi ho cominciato a rimontare qualcosa
Sospensioni posteriori rimesse a nuovo con:
boccole rinforzate il motorsport
ammortizzatori Meister
barre antirollio whiteline
freni 1.8 da 255 ebc con pastiglie green
tubazioni in treccia heel
cuscinetti cuffie ecc... tutto nuovo
cambiato la pompa benzina e la check dello sfiato che non funzionava più.... eliminato tutta la linea dello sfiato e sostituita con un tubo che finisce in prossimità del filtro benzina
inoltre ho montato le frame rail della jass... ancora non ho capito come si possa riuscire a farci stare le 4 linee sopra i dadi della rail destra... se non avessi tolto lo sfiato vapori non ci sarebbero mai state
altro problema non capisco se le biellette della sway bar lavorano bene.... secondo me no ma a meno di non metterne di snodate le originali secondo me non vanno bene
gli end link posteriori non vanno assolutamente bene, la gomma tende a uscire... solo con gli endlink della nb che sono su uniball può funzionare, il problema che su na non fittano... appena mi arrivano i pezzi  modifico con un uniball i miei originali...
rimontato anche il differenziale ho messo le boccole floflex, sostituiscono tutta la vecchia gomma, costano la metà rispetto le altre più blasonate... alla fine è un tocco di poliuretano
gra bel lavoro!
Oggi ho sistemato hvac e moquette, tutte le parti in spugna del sistema si sono disintegrate per cui ho smontato tutto lavato e dovró cambiare la spugna sulle paratir, pensavo di mettere il neoprene isolante che si mette sulle tubazioni è morbido e non si sbriciola come la spugna
La moquette invece mi ha dato più da fare è abbastanza vonsumata, l'ho lavata con l' idropulitrice ed è un po' migliorata non vi dico che schifo è venuto giy, il feltro che c'è sotto l'ho buttato direttamente perché puzzava il problema è che si è staccata anche la gomma tra feltro e moquette, dovrò rincollare tutto, mi chiedo però se è necessario rimettere il feltro o si può anche farne a meno
Il buco che si vede probabilmente lha fatto un topo.... Andrà rattoppato pure questo
Se volessi sostituirla cchi ha dei prezzi convenienti? Alternative al feltro?
[Immagine: 9830b3843a77228e54b42b89949ba5e0.jpg][Immagine: 3272aed41d7a702408f5d5015056d450.jpg][Immagine: cc6a1238e5b15b5802b338dfe900de91.jpg]
Consigli per la tappezzeria?
Il feltro l'ho trovato sagomato a 70€
La moquette 340
A sentimento prenderei il feltro e rattoppo l' originale (che poi è sotto i tappetini e non si vede
Visto che smontare e rimontare la moquette è una discreta rottura, valuterei di cambiarla direttamente.
Stai facendo un lavoro assolutamente mirabile, l'auto risulterà praticamente nuova. Quindi secondo me si merita anche una moquette nuova.
verniciata la pedaliera e tutto il supporto del cruscotto, ne ho anche approfittato per lavare il tutto, la polvere presente nell' impianto di riscaldamento lo faceva puzzare....
Montato anche il rollbar di sassa, sono contento di aver preso quello senza rinforzi, molto più sobrio
