  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona
Prediligo uno stile essenziale, voglio anche chiudere completamente la tombstone eliminando l'autoradio sostituendola con un ampli bluetooth, mi piace lo stile racing primi anni 90 (senza esagerare non è un'auto da pista), dove si vedevano strumentazioni digitali con numeri con segmenti a led
Ho trovato questi https://www.rallyshop.it/index.php?main_...s_id=14228 ma non sono convinto del colore dei numeri
Buongiorno
vi riporto questi link:
https://trackdogracing.com/op_sen.aspx (per strumento olio)
https://trackdogracing.com/Innovate.aspx ( strumenti)
https://www.merlinmotorsport.co.uk/s/ins...es-senders
Basta cambiare i cluster, li prendi in UK con due noci.
tutto p&p.
Io ho preso l'innovate motorsport che ha temp + pressione olio in un unico strumento, a questo ci puoi aggiungere quello della temp acqua + voltage della stessa linea.
https://www.innovatemotorsports.com/prod...D.php#3852
https://www.innovatemotorsports.com/prod...D.php#3853
Entra nel cluster al posto dell'originale?
Non saprei, sono in misura standard 52mm
buongiorno
intendi come da foto?
più o meno, lo metterei dietro magari eliminando il vetrino, lo spa è comunque quello che mi piace di più costo a parte
sui vdo il vetro non si può togliere. ti consiglio di comprare una strumentazione usata per il progetto cosi mantieni il tuo intatto, allego un link per darti una idea dei costi.
https://www.autolinkmx5.com/instrument-c...7472-p.asp
Figata unica per i ricchi...non contempla la pressione olio ma quella si risolve velocemente attingendo alla strumentazione na 115:
https://rev9autosport.com/arrive-multimeter-gauge.html
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,739 13-06-2023, 13:07
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,527 19-09-2021, 18:10
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 5,551 16-07-2021, 00:49
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,694 01-04-2020, 18:54
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 13,569 04-01-2019, 20:09
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,027 18-03-2018, 01:34
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 30,022 09-02-2017, 12:09
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,443 22-11-2016, 13:28
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 9,931 20-03-2015, 21:28
  Sostituire sedili con riscaldabili desertbug 3 4,056 21-12-2014, 15:59
