  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona
E infatti quella era la principale ispirazione...con lo spa viene simile, comunque quello é proprio come lo vorrei
https://www.spa-uk.co.uk/Product/Signatu...20(SS-300) questo forse si abbina ancora meglio
Mi inserisco nella discussione sul tema sensore temperatura acqua delle nostre na/nbfl. Avete idea di che filetto abbia quello stock? Interessante anche montare un indicatore temperatura acqua realistico e lineare come quelli vdo per esempio , e penso sia modifica semplice se si trova un sensore con la stessa filettatura di quello oem..
Scusa, ma non capisco perchè non cambiare direttamente i cluster con quelli pre 93. Mi son perso qualcosa...
(31-07-2019, 18:35)CJ_ Ha scritto: Scusa, ma non capisco perchè non cambiare direttamente i cluster con quelli pre 93. Mi son perso qualcosa...
il problema della temp acqua rimane.
Penso che per l'acqua il problema non sia il sensore, ma solo l'indicatore.
Io avevo provato a seguire varie guide (anche quella qui https://www.mx5italia.com/wiki/motore:li...r-nb-nb-fl) per linearizzare il nostro indicatore, ma qualcosa non ha funzionato e sono tornato alla condizione iniziale.
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
No.
Nella NA pre 93 temperatura acqua e pressione olio sono giusti.
(31-07-2019, 17:42)Mr.Wolf Ha scritto: Figata unica per i ricchi...non contempla la pressione olio ma quella si risolve velocemente attingendo alla strumentazione na 115:
https://rev9autosport.com/arrive-multimeter-gauge.html
Bellissimo, ma santa misera quanto costa!
Mi sa che l'anno prossimo porto una radio 1 din e la mascherina da Mondiale e mi faccio installare anche i termometri acqua/olio...
Davvero bello....400 banane però...costa più il sensore dell’auto
Ho deciso di mettere la sua strumentazione così risolvo anche le spie "sbagliate" il problema è che non sò quale sia quella giusta per una costruita nel 1993 115cv
Premesso l' indicatore olio reale che ci deve essere... ci sono varianti che hanno fondoscala 180 o 220kmh inoltre ne ho viste con la spia del freno a manoi nel contagiri altre no... dal libretto istruzioni dovrebbe essere questa (senza spia del freno a mano nel contagiri):
https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Mk1-Di...3798052768
il tachimetro mi porto comunque dietro il mio almeno ho l' odometro con i km giusti
questa invece ha la spia
http://mx5garage.it/337-quadro-strumenti-na-115-cv.html
https://skidnation.com/shop/mx5-oil-pres...voltmeter/
Spia pressione olio con o senza voltmetro al posto di quella farlocca oem + resistenza per linearizzazione temp. acqua.
https://bofiracing.co.uk/product/oil-pre...azda-mx-5/
Kit strumentazione meccanica doppia: pressione + temp. olio integrata nella bocchetta areazione centrale sx.
Win  Big Grin
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 4,177 13-06-2023, 13:07
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 2,779 19-09-2021, 18:10
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 4,292 16-07-2021, 00:49
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 9,725 01-04-2020, 18:54
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 11,618 04-01-2019, 20:09
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 8,286 18-03-2018, 01:34
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 24,258 09-02-2017, 12:09
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 16,758 22-11-2016, 13:28
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 7,967 20-03-2015, 21:28
  Sostituire sedili con riscaldabili desertbug 3 3,408 21-12-2014, 15:59
