[ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping
Se 60/70 micron sono davvero pochi, allora che Mazda mi dica che se si scheggia facilmente coi sassetti è colpa mia, mi fa venire in mente questo. Big Grin
Naturalmente sto un po' scherzando. Comunque, secondo me è bene che chi vuol prendere una Mazda nuova con la colorazione Soul Red Crystal, tenga presente di dover mettere in conto inevitabili e facili scheggiature, oppure di far applicare qualche tipo di protezione.
(29-07-2019, 16:17)atarum0r0 Ha scritto: anche gli altri colori hanno questi problemi?
Immagino di si.
O meglio, la mia è nera, presa a marzo 2017, 29.000 km, cofano anteriore abbastanza puntinato dai sassi, paraurti anteriore con effetto "acne adolescenziale" (nel senso che sembra che ci siano delle micro ammaccature, in corrispondenza di quelli che sul cofano sono solo puntini).
Verniciatura che fa pena, però, essendo nera, nel caso in cui più avanti decidessi di far rifare cofano e paraurti, dovrei avere meno problemi ad ottenere una colorazione uniforme con il resto.
(22-07-2019, 23:01)Miatador Ha scritto: Io ho preso questo:
https://www.ebay.it/itm/NEW-Genuine-OEM-...2749.l2649
Per fare il ritocco al meglio serve anche un armonizzante per eliminare le sbavature del ritocco e così ho preso anche questo che puoi trovare ( oltre che su ebay ) anche nei negozi di vernici:
https://www.ivea.it/catalogo/P_1277926/k...-fixx.html
Probabilmente lo prenderò. Nelle foto del rivenditore non si vede molto. Se l'hai usato ti faccio un paio di domande.
Sembra che ci siano due punte. È perché sono di diametro diverso? Mi sapresti dire di che diametro sono, circa. In realtà vorrei soprattutto assicurarmi che non abbiano la punta troppo grossa, visto che i ritocchi che dovrò fare sono per buchi di 1mm al massimo e temo di eccedere con la vernice o di fare sbavature.
L'armonizzante è una specie di copertura trasparente che va applicata una volta asciugata la vernice del ritocco, giusto? Una volta applicato il ritocco e l'armonizzante, è necessario passare con un polish o far lucidare?
Grazie! Smile
Ma dite che costa più di 24€ il ritocco comprato al concessionario !?!? visto che ho fatto due conti tra spedizione e costo oggetto.
Grazie! Smile
Le punte del pennarello sono due perché con una fai il ritocco e con l'altra ci passi il trasparente.
Ok grazie. E le punte sono molto spesse? Se c'è già il trasparente, allora credo di non aver capito a cosa serva l'armonizzante.
(06-08-2019, 23:03)Sereno Ha scritto: Ok grazie. E le punte sono molto spesse? Se c'è già il trasparente, allora credo di non aver capito a cosa serva l'armonizzante.
Allora...non so cosa intendi per "spesse" ma certo non hanno la punta fine tipo i pennarelli da disegno, sono un po' più spessi di quelli perché le punte sono retrattili e devono impregnarsi di vernice comunque vanno benissimo per piccoli ritocchi tipo le scheggiature da brecciolina. Per "grandi ritocchi" forse sarebbe meglio il pennellino. Riguardo l'armonizzante ci sono diversi tutorial su youtube che ne dimostrano l'utilità. In pratica quando fai il ritocco ( specie se usi il pennellino anziché il pennarello ) la vernice sborda rispetto alla zona che devi trattare e una volta asciugata si nota l'assenza di omogeneità di colore, in pratica è come se si formassero degli scalini..se ci passi la mano sopra si sente. L'armonizzante serve per eliminare le sbavature e rendere la superficie più liscia...non so se sono riuscito a spiegarmi..comunque prova a vedere su youtube i diversi video sull'argomento.. tipo questo anche se non è della duplicolor ma il principio è lo stesso:
 https://www.youtube.com/watch?v=1VHqwazq9xY
Grazie mille Miatador. Sì intendevo lo spessore della punta, se era tipo "pennarello da lavagna" o da disegno. :-)
(07-08-2019, 07:30)Sereno Ha scritto: Grazie mille Miatador. Sì intendevo lo spessore della punta, se era tipo "pennarello da lavagna" o da disegno. :-)
Una via di mezzo tra i due che hai citato..più vicino però a quello da disegno che da lavagna.
Ottimo. Allora a breve mi procuro il necessario e provo su un punto poco visibile per imparare come fare.
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 912 05-06-2026, 16:22
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,468 02-11-2025, 19:49
  [NC/RC] Problema chiusura centralizzata da telecomando Claudio Liotti 6 3,225 07-08-2025, 09:39
  [ND] Problema capote User 10715 8 5,518 17-05-2024, 16:33
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,602 27-01-2024, 00:24
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 293,347 30-05-2023, 18:42
  [ND] Soul red.. crystal o no? Joe88 5 4,491 04-10-2021, 02:34
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,446 06-03-2021, 19:00
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,837 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,533 25-07-2020, 05:39
