[NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500
12-09-2019, 15:46
Era caldo il motore? L'hai fatto in bagnato o asciutto?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987 Alfa Giulietta 2.0 1985 EX -- Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
12-09-2019, 15:59
Il motore non era freddo ma nemmeno caldissimo, sono sceso da casa fino al meccanico in folle per non far riscaldare troppo il motore (2km) e la lancetta era a 1/3, poi è stato fermo per 15 minuti.
Bagnato o asciutto in che senso? Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
12-09-2019, 16:06
Ok come temp. Hai provato a versare un tappo di olio motore dentro prima di fare il test?
Mi pare strano 4 pistoni tutti e 4 a 100 (è possibile ma...) Farfalla tutta aperta? Candele tolte da tutti i pistoni? Provando a versare un po' di olio, aiuti le fasce a sigillare bene nel qual caso fossero loro le responsabili. Di conseguenza se hai sempre valori bassi capisci che il problema è la testa. Se invece si innalzano decisamente, capisci che erano proprio le fasce. Il test è facile da fare, io ho preso quel manometro su amazon, e funziona benino (anche leggesse con un minimo di offset, non è un dramma). A prescindere ti consiglierei di tenerlo un kit a casa, così ti fai tu le prove, che è facilissimo
12-09-2019, 18:16
Le CAM 115 hanno maggiore durata quindi è normale abbassino la pressione del test...
Di quanto va calcolato. Sicuramente 100 è un valore molto basso
12-09-2019, 21:19
Il meccanico mi ha appena detto detto che da spedifiche mazda questo motore da nuovo ha 130psi, calcolando l'usura e le camme del 115 ha detto che è normale quel valore a 160.000km per cui con pressioni massime intorno agli 0.4 non dovrei avere problemi, ma la certezza non ha potuto darmela quindi se spacco tutto amen.
12-09-2019, 21:26
Sicuro? Io credo più che nuovo stia oltre i 180psi...cmq possibile che siano le camme na è davvero basso
12-09-2019, 21:35
Non so cosa pensare sinceramente, anche perché penso che il meccanico avrebbe maggiori interessi a dirmi di revisionare il motore piuttosto che dirmi vai tranquillo
12-09-2019, 21:38
Sono d'accordo, ma magari si sbaglia un attimo... 130psi sono manco 9bar...e mo ne fai 6.8
Mi pare poco ma magari mi sbaglio. Prova a cercare quanto fa a nuovo; come hai visto il mio "miracolato" come lo chiama Alex, raggiunge i 170 psi che sono già quasi 12 bar Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987 Alfa Giulietta 2.0 1985 EX -- Alfa 166 V6 3.2 24v 2003 |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? |
26-01-2022, 23:14 Ultimo messaggio: Helumy |
| [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... |
21-07-2021, 09:57 Ultimo messaggio: simone.manneschi |
| [NC] problema installazione debimetro |
25-09-2020, 10:52 Ultimo messaggio: Dado |
| [NA] installazione debimetro rx-7 |
19-07-2019, 14:20 Ultimo messaggio: maxrace |
| Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport |
20-03-2018, 15:50 Ultimo messaggio: Tittia |
| info volumetrico x 1.8 |
10-06-2015, 14:09 Ultimo messaggio: Vitt |
| dubbi su installazione filtro a cono |
17-09-2014, 21:23 Ultimo messaggio: Paky |
| Interventi da fare prima del volumetrico |
26-11-2012, 14:14 Ultimo messaggio: hawkins |
| 1.6 volumetrico!! |
04-06-2012, 08:24 Ultimo messaggio: Doppiaeffe |
| Aiutoooo!!! Installazione GPL |
01-07-2011, 19:39 Ultimo messaggio: Rava86 |
![[Immagine: 8f015fd280606497b53878bd758508b6.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190912/8f015fd280606497b53878bd758508b6.jpg)
