[NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500
(12-09-2019, 13:02)Alfatester Ha scritto: Sei sicuro? Mi pare bassa, io ho circa 170 su tutti dopo 192.000km ed un anno turbo[Immagine: 8f015fd280606497b53878bd758508b6.jpg]
Sicurissimo purtroppo, visto con i miei occhi. Quindi necessito di revisione motore?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
MX5 Montego Blue 1.8 VVT 146CV
Collettori acciao 4-2-1 - kat 400 celle - terminale J2 - Aspirazione K&N Typhoon
Era caldo il motore? L'hai fatto in bagnato o asciutto?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Il motore non era freddo ma nemmeno caldissimo, sono sceso da casa fino al meccanico in folle per non far riscaldare troppo il motore (2km) e la lancetta era a 1/3, poi è stato fermo per 15 minuti.
Bagnato o asciutto in che senso?
Ok come temp. Hai provato a versare un tappo di olio motore dentro prima di fare il test?
Mi pare strano 4 pistoni tutti e 4 a 100 (è possibile ma...)
Farfalla tutta aperta? Candele tolte da tutti i pistoni?
Provando a versare un po' di olio, aiuti le fasce a sigillare bene nel qual caso fossero loro le responsabili. Di conseguenza se hai sempre valori bassi capisci che il problema è la testa. Se invece si innalzano decisamente, capisci che erano proprio le fasce. Il test è facile da fare, io ho preso quel manometro su amazon, e funziona benino (anche leggesse con un minimo di offset, non è un dramma). A prescindere ti consiglierei di tenerlo un kit a casa, così ti fai tu le prove, che è facilissimo
Le CAM 115 hanno maggiore durata quindi è normale abbassino la pressione del test...
Di quanto va calcolato.
Sicuramente 100 è un valore molto basso
È già decompresso dai,ottimo da turbizzare Big Grin
Il meccanico mi ha appena detto detto che da spedifiche mazda questo motore da nuovo ha 130psi, calcolando l'usura e le camme del 115 ha detto che è normale quel valore a 160.000km per cui con pressioni massime intorno agli 0.4 non dovrei avere problemi, ma la certezza non ha potuto darmela quindi se spacco tutto amen.
Sicuro? Io credo più che nuovo stia oltre i 180psi...cmq possibile che siano le camme na è davvero basso
Non so cosa pensare sinceramente, anche perché penso che il meccanico avrebbe maggiori interessi a dirmi di revisionare il motore piuttosto che dirmi vai tranquillo
Sono d'accordo, ma magari si sbaglia un attimo... 130psi sono manco 9bar...e mo ne fai 6.8
Mi pare poco ma magari mi sbaglio. Prova a cercare quanto fa a nuovo; come hai visto il mio "miracolato" come lo chiama Alex, raggiunge i 170 psi che sono già quasi 12 bar
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,587 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,348 21-07-2021, 09:57
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 5,923 25-09-2020, 10:52
  [NA] installazione debimetro rx-7 Bisso 57 66,748 19-07-2019, 14:20
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 10,072 20-03-2018, 15:50
  info volumetrico x 1.8 markross83 11 8,118 10-06-2015, 14:09
  dubbi su installazione filtro a cono andreasooyeon 5 5,567 17-09-2014, 21:23
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 6,287 26-11-2012, 14:14
  1.6 volumetrico!! monstercage 9 6,434 04-06-2012, 08:24
  Aiutoooo!!! Installazione GPL pellizzd 7 4,932 01-07-2011, 19:39
