[NB FL] Troubleshooting casse
Ha già integrato il filtro passa alto per il tweeter, basta quello, non usare altri "scatolotti" la sensibilità è buona, quindi va bene per alimentazione con la sola autoradio. Non conoscendo la vettura non so se le predisposizioni sono compatibili. Può essere che gli altoparlanti si siano rovinati perché hanno preso acqua / umidità, nel caso verifica e trova il modo di non fargliene prendere a quelle nuove.
Giusto per concludere, le casse sono in buono stato. Provato con un'altra cassa e il problema persiste. Esclusa la sorgente, che è stata cambiata di recente ma il problema c'era già prima (anche se meno evidente) la colpa è del cablaggio, ergo: devo smontare mezza macchina. Icon_thumbdown
prima di smontare mezza macchina proverei a rifare le terminazioni sia lato cassa che sul connettore della radio, e' difficile si siano rovinati i cavi nella parte "che non si vede"..
Sì. Lato plancia, quando fu cambiata la radio originale, prima che prendessi io la macchina, hanno fatto un lavoro un po' raffazzonato. Pensavo di partire da lì. Grazie del consiglio.
  Casse da barbone con dignità.. gava 12 7,215 27-10-2020, 20:12
  info casse nbfl backtothefuture 55 29,520 27-07-2020, 21:23
  [NB/NB FL] casse posteriori mimmo 61 9 6,794 20-12-2019, 20:24
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 22,029 19-09-2019, 08:38
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 14,034 29-09-2018, 19:47
  [NC FL] Casse OEM vs Casse Bose Furino 8 8,894 02-07-2018, 21:19
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 3,474 24-03-2018, 16:09
  Cambiare casse portiera NA rei99 11 8,741 22-11-2016, 16:34
  sostituzione casse miata smarty 41 23,462 13-04-2016, 03:46
  montato amplificatore Sony con casse originali carlo.ferraro 0 2,321 04-04-2016, 13:01
