[ND] Pastiglie Ebc gialle
(11-03-2020, 10:04)Dado Ha scritto: MI sa che le pastiglie originali siano un po troppo stradali.
Che, come me e quasi tutti i principianti, facessi frenate piuttosto lunghe e dolci anziche breve e secche (e si stressano di piu l'impianto)
infine misurare la temperatura dei dischi mi pare abbastanza ridicolo :-)
Misuri la temperatura delle gomme.
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano? Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green
In futuro, quali potrebbero andare bene anche su un disco forato Zimmermann (so che certe pastiglie non sono compatibili con certi dischi...) ?
Comunque raga, giusto per precisare, visto che qui si parla di ND, le DSUNO e DS1.11 non sono ancora disponibili, quindi inutile che le consigliate.
front: https://ecat.ferodoracing.com/product-li...de/FCP4873
rear: https://ecat.ferodoracing.com/product-li...de/FCP1894
Grazie e arrivederci Wink
(11-03-2020, 12:04)Krylion Ha scritto: Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano?  Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green
Tieni le originali vista l'alternativa. Wink
Krylion Ha scritto:Le HP+ e le DS2500, per impianto originale con dischi originali, vanno bene anche a freddo nell'uso normale? Fischiano?  Altrimenti al primo cambio pastiglie, che devo ancora fare, pensavo di cambiare le originali con le EBC green
Dischi originali e paste DS2500. Penso sia stato scritto mille volte, perché siete così scettici?
Pagid anche non fa nulla per ND?
Oppure, non si sa che usano per le CUP in America? A voler pagare 3-400€ per un set di pastiglie ceramiche che durano un sacco, reggono il calore e frenicchiano più o meno a tutte le temperature dovrebbe essere sempre possibile, qualcuno qualcosa per le macchine che corrono lo farà... giusto per trovare un'alternativa a DS2500 e DTC-30.
Matteo
A casa dovrei avere l'elenco dei pezzi che monta la cup-america. Se mi ricordo stasera controllo.
io ho chiesto come vanno a freddo e se fischiano, e non ho chiesto solo per le ds2500 ma anche per queste hp+
(11-03-2020, 12:15)PikoPiko Ha scritto: Tieni le originali vista l'alternativa. Wink
Io ho le ebc verdi su un'altra vettura (una vecchia micra da meno di 900kg, che ovviamente non va una mazza, ma a cui, essendo l'impianto di serie - uguale per tutti i modelli - sottodimensionato per la versione con cambio automatico, ho messo all'anteriore pinze e dischi della Sunny gti-r, oltre a tubi in treccia), sono al secondo set e non ho mai avuto problemi: nè in montagna (parlo della discesa, chiaramente Big Grin) nè in due pistate ad Adria. E' chiaro che avere dischi da 257 autoventilanti all'anteriore è anche troppo per quel mezzo, ma, ripeto, non si è nemmeno mai allungata la corsa del pedale, e considera che per quanto andassi "lento" non avevo freno motore su cui contare. Di conseguenza, male non ne posso parlare.
Mi riferivo al fatto che intendi montare i dischi forati… Ti assicuro che i dischi OEM sono di un ottimo materiale. Comunque le DS2500 vanno bene anche a freddo e fischiano "il giusto".
Krylion Ha scritto:
PikoPiko Ha scritto:Tieni le originali vista l'alternativa. Wink
Anch'io mi ero trovato bene con le EBC green sul BMW, ma 1) Le pastiglie originali di BMW erano veramente pessime, quindi anche una tavoletta di legno sarebbe stata migliore. 2) la BMW non l'ho mai portata in pista.
Quindi alla fine tra poco le Green son meglio delle Yellow.... Smile))))
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 884 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,340 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 891 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,717 07-08-2024, 09:16
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 14,212 24-11-2020, 13:30
  [NB FL] Sostituzione pastiglie anteriori em98 6 5,072 30-07-2020, 22:26
  [NB/NB FL] consumo anomalo pastiglie ant. bose92 8 5,934 03-06-2020, 11:32
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 6,477 05-03-2020, 18:14
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 3,861 09-11-2019, 15:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 4,114 30-08-2019, 13:09
