Magari mi sbaglio, ma secondo me la 124 è stata ingegnerizzata dai giapponesi, motore a parte. Un po’ come FCA fece con la Ford Ka, che fu ingegnerizzata a Torino.
[124] La Fiata (truzza) di Pepi
13-04-2020, 11:44
https://www.alvolante.it/news/fiat-124-s...x-5-344976 qui spiegano un po' di cose,lo stesso capo progetto mazda ha spiegato il grande apporto tecnico di fiat nello sviluppo delle macchine,la pompa elettrica della turbina a volte gira anche per alcuni minuti quindi una batteria grande male non fa
13-04-2020, 11:48
(13-04-2020, 10:32)LupoTHP Ha scritto: Magari mi sbaglio, ma secondo me la 124 è stata ingegnerizzata dai giapponesi, motore a parte. Un po’ come FCA fece con la Ford Ka, che fu ingegnerizzata a Torino. Non sbagli assolutamente, Fiat inviava i motori in Giappone e si occupava di far produrre i pezzi accessori esclusivi necessari(marchiati Mopar)...
13-04-2020, 11:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020, 14:22 da Pepi.)
(13-04-2020, 11:44)rider one Ha scritto: https://www.alvolante.it/news/fiat-124-s...x-5-344976 qui spiegano un po' di cose,lo stesso capo progetto mazda ha spiegato il grande apporto tecnico di fiat nello sviluppo delle macchine,la pompa elettrica della turbina a volte gira anche per alcuni minuti quindi una batteria grande male non fa Confermo le differenze citate nell'articolo, in particolare gli interni seppure a colpo d'occhio sembrino identici hanno molti particolari che ne impediscono (purtroppo) l'intercambiabilità totale, poi il volante è più piccolo, i sedili hanno un sostegno che è una via di mezzo tra gli standard e Recaro Mazda etc etc
13-04-2020, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020, 13:07 da Kublai.)
Se fosse vero come si spiega la differenza di 5,8 kg con la batteria della ND allora ? 124/500 stessa batteria in kg circa 14, quel che avanza è dovuto alle staffe/alloggiamento più pesanti, lo spiega bene GWR nel suo thread. solo che non mi tornano i 65ah (esagerati per un 1,4) quella della 500 mi pare sia una 45ah.
Ah, e ottimo lavoro con quelle barre butterfly fai da te , ma come fanno a chiedere quella cifra per delle barre cosi ? costa meno un rollbar o una semigabbia..... Ah già forse IL sta per Incredibili Ladrate motorsport
NB 1.6 Emerald Mica '99 (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Kumho Ecsta HS52 195/50, Brembo Sport HP2 pads
13-04-2020, 14:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020, 14:23 da Pepi.)
(13-04-2020, 12:58)Kublai Ha scritto: Se fosse vero come si spiega la differenza di 5,8 kg con la batteria della ND allora ? La differenza è semplice, la ND doveva pesare meno di 1T quindi hanno "lesinato" qui e li con materiali e accessori, vedi cambio fragilotto, niente barre dietro ai sedili, capote monostrato, batteria appena sufficiente appunto etc etc Citazione:Ah, e ottimo lavoro con quelle barre butterfly fai da te Veramente il prezzo lo ha fatto Mazdaspeed...
13-04-2020, 15:04
Non ho capito una cosa, Pepi si è comprato un'auto "truzza" (sorvoliamo, i gusti non si discutono
)la sta tamarrando come piace a lui, con lucidature e effetti cromatici, per non annoiarsi si è costruito un telaietto di rinforzo... e veramente voi pensate che togliere qualche kg gli possa servire? ragassi, ha una certa età! lasciamolo giocare con la lucidatrice
13-04-2020, 15:06
La differenza è semplice, la ND doveva pesare meno di 1T quindi hanno "lesinato" qui e li con materiali e accessori, vedi cambio fragilotto, niente barre dietro ai sedili, capote monostrato, batteria appena sufficiente appunto etc etc [/quote] Sarà, ma credo che per molte auto moderne ci sia una tendenza nell'abbondare nelle specifiche delle batterie invece di puntare sulla qualità e tenendo in considerazione anche il peso, almeno sulle sportive, non pretendo certo che lo facciano anche sui tombini. Il problema della batteria della ND è lo stesso della NC, non tanto la capacità ma una qualità scadente lontano anni luce dalle Panasonic di NA/NB, e oltre a quello sono andati al risparmio anche nel posizionamento infelice a sbalzo, al max la metti vicino al parafiamma ma non fuoribordo. Citazione:Ah, e ottimo lavoro con quelle barre butterfly fai da te Veramente il prezzo lo ha fatto Mazdaspeed... [/quote] Ops, chiedo scusa a ILM allora XD, visto meglio il prezzo ed è 844€ :O Follia pura, manco fossero fatte in titanio, certo che sono proprio ottimisti in Mazdaspeed, chissà quante ne avranno vendute....
13-04-2020, 15:16
Il peso a sbalzo è calcolato al milligrammo per contrastare il sottosterzo tra i 78,6 e i 78,8 kmh...
![]() ![]() Alex peccato che ci sia la quarantena altrimenti ti avrei invitato per darti una lucidata... ![]()
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
[ND] L'altra Bianchina di Pepi |
05-09-2026, 07:49 Ultimo messaggio: Pepi |
La Ford di Pepi |
10-04-2019, 15:52 Ultimo messaggio: Pepi |
[NA] La Bianchina di Pepi |
14-06-2017, 10:14 Ultimo messaggio: Pepi |
