  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Sedili monoscocca che entrano bene su NA/NB
(15-08-2020, 09:48)Kublai Ha scritto:
(13-08-2020, 23:47)Maestrozen39 Ha scritto: Credo che il problema sia il bordo curvo rientrante che fa il sedile, quello va ad allargare di molto l ingombro laterale: i 48 cm sono misurati alla base, sopra allarga molto, arriverà a 50-51 considerando anche la curva
E' evidente che hai male interpretato il mio post sui 47 cm, larghezza ai fianchetti = ingombro max laterale e non della base.
Mi spiace ma l'unico modo per centrarli con delle staffe fisse è modificare pesantemente il tunnel come ha fatto Alfatester, oppure montarli più in alto dove il tunnel non rappresenta un ostacolo per il centraggio con tutti i contro del caso; sedili che svettano da paura facendo sembrare l'auto un modello peg perego per bambini XD e baricentro/pesi più in alto quando invece si dovrebbe evitarlo usando un cuscino seduta più spesso.
Il mio consiglio è di venderli ( ne hai 2 ?) e cercare qualcosa della misura giusta anche come contenimento spalle e gambe.
In allegato misure Spg: notare bene dove sono misurati i 47cm (D) !
Mannaggia la miseria, mi sa che hai ragione. In ogni caso anche disassati di un paio di centimentri non sarebbe una tragedia, l'importante è poter tenere l'imbottitura portiera.
Oggi ho lavorato bene con la mazza (che frase uscita male):
ho guadagnato spazio sia per la staffa che per il fianchetto del sedile, e al momento le staffe sono montate al limite della loro corsa, almeno per quanto riguarda i buchi anteriori. Il volante risulta ancora scentrato di 2-3 cm, già più accettabile comunque. Quindi volendo provare a limare ancora qualcosa toccherebbe ampliare un pò il buco per il fissaggio delle staffe con il dremel. In ogni caso massimo 1cm, poi toccherei di nuovo col fianchetto.
(17-08-2020, 13:44)Maestrozen39 Ha scritto: Mannaggia la miseria, mi sa che hai ragione. In ogni caso anche disassati di un paio di centimentri non sarebbe una tragedia, l'importante è poter tenere l'imbottitura portiera.
Oggi ho lavorato bene con la mazza (che frase uscita male): Big Grin
Mi sa che fai prima a venderlo a qualche Peugeottaro e prenderti un altro delle giuste dimensioni, ti eviti dei bei mal di testa.
Per essere d'aiuto a chi deve decidere quale versione di staffe prendere sarebbe molto utile avere la misura del tuo di cavallo, posso spiegarti se non sai come fare.
E tanto per chiarire che questa discussione non è sponsorizzata da Skid Nation, le altre staffe fisse disponibili nell' UE per le nostre sono le Luso Motors, rispetto a SN in versione unica.
Proprio di Luso M. altri 3 modelli di sedili disponibili: quindi alla lista del post n°13 aggiungo:
Fittaggio con modifiche light.
Luso M. MK1, MK2, MK3
M2 Motorsport standard (da confermare per i 49cm di larghezza), l'utente Albos80 lo monta, chiedete info a lui o se segue lo invito a partecipare alla discussione.
Fittaggio con modifiche pesanti/invasive
KingDragon Master Kevlar
Vai, spiega!
Comunque le staffe skidnation <<front>> sono anche leggermente più basse di quelle <<rear>>. Io che sono 170 cm mi trovo meglio con le <<rear>> tutte avanti.
Interessanti i Lusomotors, in particolari gli mk1, li valuterò. hanno anche un aspetto un pò più street legal
(28-08-2020, 16:44)Maestrozen39 Ha scritto: Vai, spiega!
Più alte le "front" non ha molto senso, se uno è meno alto avrà bisogno di sedere più in alto per forza, mah Huh
Quindi le nuove non ti sono servite a niente e non puoi fare il reso ?
http://www.pianetaciclismo.com/categoria...sta/3.html
"A piedi nudi, in posizione eretta spalle al muro, divaricare le gambe in modo che tra le due caviglie vi siano circa 10-12 cm in modo da simulare il divaricamento delle gambe in sella alla bici.
Chi ci aiuta nella rilevazione dovrà prendere un libro( in realtà si può fare anche da soli e va bene anche un manico di scopa, bastone, o oggetto cilindrico. Appoggiare il libro in verticale sotto il bacino in modo che il bordo di 2,5/3 cm prema sulla zona pubica dove è posto di norma il contatto con la sella.
Premere verso l'alto in maniera decisa tale da simulare la pressione della sella. (Piano eh, non è che serve al mm proprio, il sedile non è come la sella della bici.
Fare attenzione che il bordo superiore del libro sia parallelo al terreno e l'altro sia appoggiato per tutta la sua lunghezza al muro come se il libro agisse da squadra.
Con una matita (o un pezzo di nastro o scotch) fare un segno sul muro in prossimità del bordo superiore del libro che segnalerà con esattezza l'altezza del cavallo a partire da terra."
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 3,911 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 29,259 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,590 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,094 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,226 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 55,682 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,397 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 11,971 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,451 08-08-2023, 12:29
  [ND] Sedili Sabelt Gabryel076 2 3,261 03-02-2023, 19:41
