[NA/NB]  4 pilot sport 3 a 80€
Oggi pomeriggio mi sono messo a girare i gommisti in zona, in cerca di 2 cerchi di ferro su cui montare delle gomme finite per fare un po' di drift. Gira e rigira i cerchi li ho trovati, ma il gommista vedendo le mie povere goodyear egp ha detto che erano praticamente finite (non è del tutto vero, sono consumate soltanto ai lati perché le ho trattate male ma tengono ancora bene, hanno poco più di un anno e 10k km). Fatto sta che io le volevo portare fino a primavera per poi metterci delle semislick o qualcosa di performante insomma, ma lui mi ha offerto 4 michelin pilot sport 3, seminuove, a 80€. Ora, siccome non navigo nell'oro, l'offerta mi ha abbastanza allettato, però ho dei dubbi... sono pilot sport 3, fuori produzione da tempo. Ho chiesto se mi poteva far leggere la data di produzione e lui mi ha risposto: "lascia stare la data, la gomma è morbida" facendomi toccare la gomma, ma che ne so io quanto è morbida una gomma. In definitiva, di sicuro terranno meno sul bagnato delle mie efficient grip performance, ma è una cosa che posso accettare a patto di una maggiore tenuta sull'asciutto. Il discriminate è questo, terranno di più sull'asciutto? Probabilmente avranno anche la spalla un po' più dura delle goodyear e quindi ne guadagnerei in precisione (credo), ma se tengono meno non saprei che farmene, già mi sono pentito di non aver preso una gomma più sportiva l'anno scorso, e fondamentalmente lo feci perché la mx5 era la mia prima traz posteriore (oltre che lamia prima macchina) e avevo paura della pioggia, grande errore.
La misura è 195/50/15
Voi al posto mio che fareste?
Avendole provate entrambe, a mio modo di vedere, le ps3 da nuove sono superiori alle efficient grip. Da stagionate non saprei.
Le PS3 non sono affatto fuori produzione e hanno lo stesso TW delle 4, (320). Dipende quanto sono vecchie, DOT ?
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
(22-10-2020, 20:39)Kublai Ha scritto: Le PS3 non sono affatto fuori produzione e hanno lo stesso TW delle 4, (320). Dipende quanto sono vecchie, DOT ?
Eh gli ho appena chiesto su whatsapp, mi deve rispondere. Ma allora che cambia fra pilot sport 3 e 4? Indicativamente quanti anni massimo devono avere prima di essere inferiori alle GY EGP? Che roba è il TW? XD
Tw è la durata (ovvero la morbidezza). Gomme con un tw basso son gomme che durano poco, quindi potenzialmente più morbide. Le gomme da strada hanno circa 400. Le semislick circa 100.
Dopo 5/6 anni le gomme generalmente son dure, se son state montate tutto il tempo. Ma per gomme non usate (o usate poco) conta molto come son state conservate.
Se non ne sai la storia, sarebbe meglio evitarle. Il rischio non è solo nel battistrada (che appunto diventa duro) ma anche nella spalla, che rischia di non essere più sicura
Gwen - Track day car
Comunque sono di fine 2016 mi hanno detto, in ogni caso non le monterei prima di primavera perché quando fa freddo ed è anche leggermente umido come ieri sera le EGP hanno un grip incredibile. Cioè sulla strada leggermente umida tengono di più che quando fa caldo e ci sono 30°, è una cosa che non mi spiego...
Avrai le pressioni alte.
Quindi hanno quasi 4 anni, non che siano troppi ma dipende da come sono state conservate anche.
Non so cosa intendi con seminuove, se non hanno almeno 5mm di battistrada rimasto lascerei perdere, nuove costano ca. 260€
A parole del gommista sono state conservate bene, e vedendole sembravano proprio nuove. Il problema è che mi seccherebbe se andassero peggio delle attuali, cosa che vedrei in una decina di minuti di guida, ma magari ci fosse la possibilità di provarle prima XD
Ok ragazzi questione michelin risolta, non le prendo, non credo ne sarebbe valsa la pena. Adesso c'è un altra questione. Ho chiesto al gommista delle gomme 195/50/15 da buttare ma lui non ne aveva al momento, ma mi ha detto che le 185 andavano bene lo stesso. Per quello che devo farci, ho pensato che non ci fossero problemi, quindi mi monta le gomme e me le mette nel cofano, torno a casa e con mia sorpresa vedo che sono delle 185/55/15 e non 185/50/15. Nel frattempo che trovo le 195/50, posso provare a fare traverso con queste? Che succede se dietro le gomme hanno un diametro maggiore?
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,112 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 952 23-07-2024, 07:29
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 10,176 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 45,749 03-05-2023, 20:41
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 3,676 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 6,212 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 2,651 23-08-2021, 15:05
Sad [ND] COLORE CERCHI MX5 ND 2.0 SPORT MY 2016 lorucc 2 3,903 01-10-2019, 23:19
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 7,596 29-09-2019, 10:22
  [NB/NB FL] Rota Rb-R per la sport remo.v 53 22,603 09-07-2019, 10:27
