[NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE
#41
...ci ho messo un po' a dedicermi, ma alla fine ho preso lei dai non si poteva rinunciare su una jappo alla Nakamichi.
smadonnato, qualche piccolo taglia e cuci e messa a filo col cage originale (ha già le asole per altro)
ho messo qualche foto nel mio garage se vi serve, ha anche aux con rca!
[Immagine: attachment.php?aid=38508]
Nakamiochi ottima scelta come stile e prestazioni! complimenti
96M Starlight Blue - www.giorgiov.it
L'avevo anche io, bella radio e si intona perfettamente. Persino la manopola del volume ha lo stesso stile della manopola della ventola del riscaldamento Big Grin
In più a radio spenta c'è l'orologio sempre acceso sullo schermo, molto comodo visto che la NA è senza orologio.
Unico difetto: non ha la memoria antisock nel lettore cd, per cui in strade piene di buche con l'assetto i cd saltano che è una meraviglia!
L'ingresso aux invece funziona bene, solo il volume è un po' basso, in quanto nasceva per collegare il cambia-cd.
Io avrei una bellissima Alpine 7535R ma necessita di un modulino con arduino per abilitare l'aux, abbiamo qualche Arduinista qui? Big Grin
(09-11-2020, 12:25)Elwood Blues Ha scritto: L'avevo anche io, bella radio e si intona perfettamente. Persino la manopola del volume ha lo stesso stile della manopola della ventola del riscaldamento Big Grin
ah caspita come fai a lasciare l'orologio?
io ho messo cavi iso e ho tolto il ponticello che c'era tra il 12v e acc+, si accende solo se giro il quadro ed accendo auto.
Al primo avvio per cui anche la tua faceva il check del cd?
...credo che userò la radio e praticamente solo aux per comodità, in caso butto dentro un cd con qualche mp3 evergreen giusto per gustarmi il gusto retrò e un po' di qualità.
Comunque si, si integra perfettamente e la luce verde è proprio uguale. Poi devo dire che finalmente prende la radio, alla fine a me piace ascoltar musica quando mi sposto.
I modelli 200/400 di Blaupunkt dalle foto sembra che ci stiano molto bene, cornice abbastanza sottile che su NA sta praticamente a filo, mi piace il design sobrio e il dissipatore bello spesso e che si estende per tutta la facciata posteriore.
https://www.caraudio24.de/Autoradios/Bla..._3738.html  Qui le varie versioni, illuminazione rossa o bianca per le 200, con o senza lettore cd, BT, DAB ecc, le versioni di punta 400 hanno la doppia rotella e illuminazione variabile a 7 colori (white, green, yellow, red, violet, blue, skyblue)
Dallo scorso anno l'italiana Phonocar ha in catalogo questa:  https://www.phonocar.it/multimedia/autoradio/vm064/ , l'ho presa per la mia NB per sostituire una moderna Pioneer abbastanza orribile, piena di superfici lisce, design da Mazinger e facciata non pari tra cornice e frontalino che peggiora ulteriormente la situazione (questo un difetto molto diffuso), comunque, la cornice rispetto alle Blaupunkt sopra è più spessa e quindi potrebbe non integrarsi altrettanto bene su NA per la troppa sporgenza dal case. Aggiornerò con foto quando mi arriva, in giro purtroppo non si trova niente, troppo recente e poco diffusa al momento immagino.
Dopo aver guardato bene le varie foto del 3d e per esperienza con la mia NB, per un'integrazione ottimale su NA la cornice della radio non deve essere troppo spessa, forse 5-6mm al max, altrimenti necessitano modifiche al case come quelle di andrewosky  Icon_clap , per le NB invece è il contrario per la posizione più incassata quindi stanno meglio radio con cornice più spessa ca. 1cm tipo le Kienzle MCR o la Phonocar sopra.
Il verde della 400 sembra molto simile a quello NA/NB
[Immagine: bg1.webp]
VM064 arrivata, beh questo è un palese caso di pubblicità ingannevole, non è assolutamente come la fanno vedere in foto , dove sembra che cornice e frontalino siano sullo stesso livello ma invece c'è un dislivello enorme e orribile da vedere, poi alla faccia dell'adesivo CQ attaccato  Angry  : il pulsante di sgancio frontalino rimane staccato, altri difetti imo: il dissipatore è una sottilissima lastra di metallo poco convincente, tasti troppo skricchiolosi e nel complesso è troppo leggera per tutte le funzioni che ha, verdetto: una cinesata, e non l'ho nemmeno accesa altrimenti chissà quanti altri problemi, bocciata e ovviamente la rendo.
Beh la Phonocar non è che sia mai stato un marchio di qualità...
Se pescavi da Blaupunkt mi sa che ti andava meglio, al netto di cambiamenti recenti...
(13-07-2022, 23:14)Pepi Ha scritto: Beh la Phonocar non è che sia mai stato un marchio di qualità...
Ho sentito parlar bene degli amplificatori e vedendo che hanno in catalogo parecchi 2 din moderni touch ecc ho voluto fare un tentativo, anche perché dalle foto mi piaceva come design, razionale con buona disposizione e dimensione tasti, lezione imparata, mai fidarsi di prodotti con foto solo frontali e questa pure fotoshoppata credo perché non coincide molto col reale.
Almeno ho fatto da guinea pig per il forum, un sacrificio necessario  Icon_lol
(13-07-2022, 23:14)Pepi Ha scritto: Se pescavi da Blaupunkt mi sa che ti andava meglio, al netto di cambiamenti recenti...
Eh a leggere le recensioni dei modelli 200 su amazon non è che siano molto incoraggianti, soprattutto di utenti krukki, alcuni dicono che la qualità non è quella a cui erano abituati in passato, le 400 però mi piacciono molto e ci farei un pensierino se avessi un'NA, L' NB necessità di una cornice più spessa per stare a filo col case. meglio se con facciata senza gradini, l'unica che conosco con queste caratteristiche è la Kienzle mcr 1116/1118
https://www.ricardo.ch/it/a/autoradio-ki...205894366/ La 1118 a telaio corto e un po' più dotata è l'unica che mi interessi, design abbastanza sobrio e display grande a 16 cifre, peccato solo per il costo di ca. 200€ a cui si trova sulla baia ma che imo non li vale visto che probabilmente sarà fatta in Cina e dalla foto posteriore il dissipatore non è al livello delle Blaupunkt, poi vai a capire cosa intendono con "professionale" ? le versioni 24v camion ci sta ma quelle a 12v ?
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,322 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,206 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,651 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,524 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,330 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,212 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 2,030 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,809 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 4,437 08-05-2021, 16:06
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 6,712 24-02-2021, 11:36
