Cam lifter racing per B6 BP BPFL
Se ho compreso la domanda, l'orientamento dell'alloggio e' predefinito, non credo tu possa girarlo perche' hai poca luce.
Tu hai configurazione tipo 1 o tipo 2?
Finora avevo visto le opzioni tipo 1
e la luce che avevo letto (credo Maruha) era di almeno 0.6mm (vado a memoria eh) tra mantello dello spessore e parte alta dela valvola (piattello o semiconi che siano)
I B6 hanno pochissimo spazio (<1mm) mentre i BP hanno poco più di 2 mm, ma poco cambia, io le pastiglie le monto sempre come indicato in Fig.2
se il bordino della pastiglia va a toccare i semiconi rischiamo danni molto seri, è visto che non conviene cercare pericoli...
P.S. ovviamente in questo modo quando andiamo ad infilare il bicchierino la pastiglia cade, per evitare ciò la "incollo" con un velo di grasso.
(06-05-2021, 10:00)pierpower Ha scritto: Se ho compreso la domanda, l'orientamento dell'alloggio e' predefinito, non credo tu possa girarlo perche' hai poca luce.
io non ho ne la configurazione 1 ne la 2, ho i bicchierini oem con la pastiglia in testa. Per guadagnare qualcosa ho fatto l'exintake, ma il guadagno è veramente irrisorio, vorrei montare 2 alberi a camme decenti.
(06-05-2021, 10:24)alex zanardi Ha scritto: I B6 hanno pochissimo spazio (<1mm) mentre i BP hanno poco più di 2 mm, ma poco cambia, io le pastiglie le monto sempre come indicato in Fig.2
era proprio la risposta che volevo, grazie!
hai un limite minimo  di spessore per le pastigliette sotto il quale non scendere?
Queste pastiglie devono essere in acciaio temprato, quindi "fragile" personalmente non mi sono mai avventurato sotto al 1,5mm (rischio rottura elevato) ma so che per alcuni motori si trovano anche di misura inferiore al mm.
visto che i bicchierini me li costruisco su misura cerco sempre di stare tra gli 1,5 e i 2,5 dato che è la misura dove è più semplice reperire le pastiglie, ma per alcune applicazioni ne ho montate anche di 3,5mm è non ho avuto problemi.
P.S. non so cosa hai in mente di fare con assi a cam decenti, ma fai molta attenzione se prevedi di mantenere le pastiglie originali da 27, saltellano che è un piacere.
Non comprendo l'evoluzione del discorso... mi sono perso io il quid?
prima si parlava di punterie meccaniche con spessore tra il bicchiere e la valvola.
Ora vi riferite a quelle OEM con spessore tra bicchiere e camma?
Credo siamo tutti d'accordo che montando il registro sotto il bicchiere, sopra non ci vada più la pastiglia...
Nel senso... se intendo spessorare sotto il bicchiere per alloggiare altre camme, allora cambio anche il bicchiere con uno senza piattello in cima.
a tal riguardo, una domanda per il buon Alex (...ho visto ora che addirittura te ne eri "fatti in casa") e per tutti,
Si possono ricavare dei bicchieri per punterie meccaniche partendo da quelli a olio della NA e lavorandoli?
(06-05-2021, 10:49)skystar2 Ha scritto: hai un limite minimo  di spessore per le pastigliette sotto il quale non scendere?
(06-05-2021, 15:26)pierpower Ha scritto: Non comprendo l'evoluzione del discorso... mi sono perso io il quid?
La parte sopra mi ha portato a pensare che voglia ricliclare le punterei meccaniche originali con pastigliona, e poi aggiungere la pastiglietta sotto.
in teoria è fattibile, ma resta il rischio di far saltellare la pastigliona, quindi ho messo le mani avanti avvisandolo del rischio.
di questi kit ne ho già fatti una dozzina  Big Grin
Si puoi modificare le idrauliche, il come non te lo dico, sei ingegnere quindi ingegnerizza  Tongue
è una operazione che non consiglio a meno tu non abbia un tornio in casa e quindi non conti le ore di lavoro, inoltre avresti (circa) 8-10gr in più per ogni punteria...
In effetti la tua interpretazione ci sta tutta.
No beh se pesano e son anche laboriose... mastercard!
  BC Racing Coilover (NA-NB/FL-NC) aleottosei 230 134,899 02-10-2025, 23:45
  Mappatura centralina da Biesse Racing omermon 6 13,158 29-01-2018, 11:57
  GB 949 Racing OsGIken and more :) carletto87 11 12,112 30-11-2017, 21:04
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 15,387 30-04-2017, 12:40
  GDA Mondiale Racing tubazioni e pastiglie per freni willwood Mondiale Racing Srl 111 45,325 21-06-2016, 21:37
  Acquisto da 949 racing carletto87 17 13,003 05-02-2016, 09:31
  Gb bc racing Aury 24 17,085 08-01-2016, 11:49
  GB EBC gialle da mondiale racing djzimoz 0 3,068 16-04-2015, 08:39
  Nuovo GB - Racing Beat Europe [-20% fino al 31/03/14] alex zanardi 92 44,889 24-03-2014, 07:53
  Racing Beat Europe 15% Sept Discount Offer RacingBeat Europe 8 7,423 30-10-2013, 23:34
