[ND] Avviamento fallito su ND 2.0
Ciao ragazzi,
riporto un problema che mi è capito ben due volte l’altro ieri e che poi non si è più ripresentato. All’accensione della mia ND 184 il motore sembra partire, ma poi di colpo è come se lo start & stop si attivasse e il motore si spegne. Se riprovo ad avviarlo nessun problema. In entrambi i casi avevo piede sinistro sulla frizione, destro sul freno e prima marcia innestata.
È capitato a qualcun altro?
Avendo il dubbio che il problema fosse che la frizione non fosse completamente abbassata da allora ho iniziato a fare partire la macchina con il cambio in folle e non mi ha dato più problemi, ma dubito che fosse quello il problema. Altra cosa che ha accomunato quelle due “false partenze” è che secondo il display ero praticamente a secco (autonomia quasi zero), ma come sappiamo l’indicatore è in realtà super conservativo e quando l’autonomia è zero in realtà ci sono ancora diversi litri nel serbatoio
Anno e km della nd?
La Vasca da bagno del Gianni
(13-08-2021, 17:35)v3rsus Ha scritto: Anno e km della nd?
3 mesi e 5000km di vita…
(13-08-2021, 11:35)Jcito92 Ha scritto: Ciao ragazzi,
Quindi eri praticamente a secco (per la cronaca mazda consiglia di non scendere sotto 1/4 di serbatoio). Premessa a parte, non è che magari eri leggermente in pendenza e ha pescato aria? Quando l'autonomia è a zero non penso proprio ci siano parecchi litri nel serbatoio.
Non ci avevo pensato. Però ero posteggiato in piano… di solito quando secondo l’indicatore sono a zero e faccio il pieno ci stanno circa 37 litri. Se sono corretti i 45 di capacità dichiarata, in teoria in macchina c’erano ancora 8 litri (cioè più di 100km di autonomia)
Comunque non mi si è più riproposto il problema, anche se in alcuni casi non è proprio brillantissimo l’avviamento, si sente il cambio che vibra molto
(16-08-2021, 14:53)Jcito92 Ha scritto: Non ci avevo pensato. Però ero posteggiato in piano… di solito quando secondo l’indicatore sono a zero e faccio il pieno ci stanno circa 37 litri. Se sono corretti i 45 di capacità dichiarata, in teoria in macchina c’erano ancora 8 litri (cioè più di 100km di autonomia)
Comunque non mi si è più riproposto il problema, anche se in alcuni casi non è proprio brillantissimo l’abbinamento, si sente il cambio che vibra molto
Quando fai il pieno da vuoto verifichi di riempirlo bene o ti fermi appena salta per la prima volta l'automatico della pompa? Io appena presa nuova (segnava 0km) ho chiesto al venditore se potevo andare ad un distributore a 15km di distanza perchè avevo lo sconto e mi ha detto "con la benzina che hai dentro mi sa che non ci arrivi". Segnava 0km, ho messo 5 litri dal distributore di fronte e segnava 40km di autonomia. Non mi fido mai più di tanto del computer di bordo soprattutto perchè girare con serbatoio quasi vuoto e la pompa che può pescare aria non mi pare il massimo.
P.S. cosa intendi con il cambio che vibra molto??
le pompe benzina solitamente sono montate all'interno di un cestello di raccolta della benzina,anche quando è poca e' difficile peschino aria
Sì sì con 37 litri segna strapieno dopo.
Intendo che il pomello del cambio vibra molto durante l’avviamento, probabilmente è normale
(16-08-2021, 15:39)marco_zanna Ha scritto: Quando fai il pieno da vuoto verifichi di riempirlo bene o ti fermi appena salta per la prima volta l'automatico della pompa? Io appena presa nuova (segnava 0km) ho chiesto al venditore se potevo andare ad un distributore a 15km di distanza perchè avevo lo sconto e mi ha detto "con la benzina che hai dentro mi sa che non ci arrivi". Segnava 0km, ho messo 5 litri dal distributore di fronte e segnava 40km di autonomia. Non mi fido mai più di tanto del computer di bordo soprattutto perchè girare con serbatoio quasi vuoto e la pompa che può pescare aria non mi pare il massimo.
Per il pomello è normale
stesso modello e anche la mia 3 mesi di vita mi è successo un paio di volte ma ho sempre pensato fosse dovuto al fatto che mollassi la frizione troppo alla svelta (in folle naturalmente) e che quindi non terminasse il ciclo di accensione, si parla penso di decim i di secondo, quindi si spegne.
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 857 12-02-2026, 21:30
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 7,570 30-09-2022, 19:19
  [NC/RC] Fusibile avviamento che si brucia GabarZZ 5 24,193 30-01-2021, 21:53
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 18,051 26-06-2017, 22:04
  Motorino avviamento, dov'è ? senna 6 5,631 30-12-2016, 13:12
  Problema avviamento a freddo Batrichard 2 3,226 29-11-2016, 11:51
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,579 13-09-2015, 23:04
  Difficoltà avviamento? Rider 21 10,750 23-07-2015, 11:57
  avviamento ace 12 5,549 04-09-2014, 14:07
  Problema rottura motorino d'avviamento Ceri88 0 1,813 16-03-2014, 11:05
