[NA] Rifare targhe - immatricolazione - reimmatricolazione
(01-04-2022, 22:13)alfaluna Ha scritto:
(01-04-2022, 21:35)fromkyoto Ha scritto:
(27-03-2022, 17:34)alfaluna Ha scritto: Non o capito perchè devi rifare la targa, l'hai persa o danneggiata?
Danneggiata - Il proprietario l'ha  tagliata a metà per farcela stare dentro il porta targa US
Non l'ha tagliata a metà, uscivano in due pezzi che si sovrapponevano
al max  ha leggermente rifilate i due pz. sopra e sotto per farcela stare
Ok, faccio un altro controllo lunedì. Non capisco perché abbia detto tagliata allora. Dici che magari non devo rifarle, solo prenderne una quadrata. Giusto?
NA 1.6 115 Canada
SU-Red
[Immagine: https://64.media.tumblr.com/1a5fb619d929...1_400.gifv]
Guarda io ho la stessa targa che veniva consegnata in due pezzi e per installarla nel vano è stata rifilata leggermente.
La macchina gira da più di 30 anni.
Se la rifai te la daranno ancora in due pezzi e dovrai rifilarla (non ti cambierebbe nulla da come ce l'hai adesso
- tanto vale tenersi i soldi) oppure montare il pezzo inferiore inclinato.
La soluzione definitiva altrimenti sarebbe di cambiare il pannello della carrozzeria che contiene il vano targa
con la versione europea e richiedere la nuova targa di tipo standard.
In ogni caso non puoi mettere una foto in modo che si capisca bene il problema che hai per poterti consigliare nel migliore dei modi?
(02-04-2022, 12:12)alfaluna Ha scritto: Guarda io ho la stessa targa che veniva consegnata in due pezzi e per installarla nel vano è stata rifilata leggermente.
Hai ragione alfaluna, la targa dietro non l'ha tagliata, mi scuso. (Non ho un bel frontale, ma targa frontale è un po' sbiadita)
Condivido subito un paio di foto: queste le ho scattate a dicembre, da un po' di mesi il mezzo è affidato ad un carrozziere e sono stati loro a consigliarmi di sistemarle.
A questo punto sistemerei la targa posteriore come ha fatto giotto7272.
Grazie alfaluna.
NA 1.6 115 Canada
SU-Red
E no.....
è una targa europea standard che è stata tagliata e applicata in malo modo.
La soluzione migliore è cambiare il pannello portatarga
https://mx5garage.it/it/home/1045-pannel...arket.html
e rifare le targhe standard, oppure come ha fatto giotto
Il pannello americano puoi cercare di rivenderlo
... ma come ha fatto a girare con dietro una targa simile....?
Prova a vedere questo modulo
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...UgqTsYXrzM
C'è la voce 'rilascio targhe'.
A dumà
Non rinunciare al pannello posteriore americano, e' di gran lunga piu' bello. Io al posto tuo mi farei fare una targa in questo formato da ennepi ( https://www.targheetarghe.it/ ), te la possono fare gia' anticata in modo da non risultare piu' nuova rispetto a quella davanti, sfido chiunque a vedere che e' una copia. Conosco molti che hanno gia' fatto la stessa cosa e nessuno ha mai avuto problemi. Piegata anche no, senza offesa, ma non si puo' vedere!
[Immagine: QXwsmEr.jpg]
Grazie a tutti per le per le risposte. Scusate il ritardo. Tra lavoro e viaggi ho potuto visionare solo ora il forum.
Vorrei tenere il formato americano, che aimè ritengo sia più sexy e particolare. Anche perché ho preso già il badge e tappetini con le scritte "Miata". A questo punto potrei valutare le idee di Nic65 e Antonio. Ci penso bene e vi aggiorno.
P.s
 Credo che "..ale!!" si riferiva a questa cosa prima.
NA 1.6 115 Canada
SU-Red
(02-04-2022, 21:58)Antonio Ha scritto: Non rinunciare al pannello posteriore americano, e' di gran lunga piu' bello. Io al posto tuo mi farei fare una targa in questo formato da ennepi ( https://www.targheetarghe.it/ ), te la possono fare gia' anticata in modo da non risultare piu' nuova rispetto a quella davanti, sfido chiunque a vedere che e' una copia. Conosco molti che hanno gia' fatto la stessa cosa e nessuno ha mai avuto problemi. Piegata anche no, senza offesa, ma non si puo' vedere!
io l'ho replicata da loro...competenti e gentili
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
Domani li chiamo. Vedo se riescono a restaurare quelle che ho e avere il pezzo di "TO" a parte "nuovo" con la stessa lunghezza. Grazie.
NA 1.6 115 Canada
SU-Red
  [Vari] Immatricolazione auto estere Calmar78 5 7,551 06-06-2019, 11:44
  Immatricolazione dell NA in germania, COSTI?? Rossorez 2 3,391 22-04-2012, 22:42
  auto reimmtaricolata (ovvero N targa successivo alla data di prima immatricolazione) yuza 4 5,829 03-08-2011, 21:47
  Targhe personalizzate.... come fungono? The king 14 10,092 10-09-2010, 17:13
