[ND] L'altra Bianchina di Pepi
#71
Pepi è solo piu corto di poco di una nc poi puó darsi mi sbagli in pari ma dietro piu morbida mi pare molto strano! Ripeto se ti trovi bene sto zitto
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Update soprattutto estetici: kit aero oem con spoiler bagagliaio in tinta...
[Immagine: eebf43ccfa73b62a7c1bfe10f2eecf02.jpg]
[Immagine: 8233decaffd8f607546745c1243e16e2.jpg]
[Immagine: 5a3662b5d160bb1920cfa48b616df382.jpg]
[Immagine: 4d77adbc08be0099761cd65a54eee4a8.jpg]
Ah le strisce sulle portiere sono volate via durante un test a velocità smodata...
Ci sta molto bene lo spoiler color carrozzeria. E' quello di Mazda, verniciato?
(24-05-2023, 13:18)Sereno Ha scritto: Ci sta molto bene lo spoiler color carrozzeria. E' quello di Mazda, verniciato?
Grazie, si originale Mazda già in tinta carrozzeria
(24-05-2023, 08:39)Pepi Ha scritto: Ah le strisce sulle portiere sono volate via durante un test a velocità smodata...
Mi pare una nota positiva
Aggiornamento annuale ma quantomeno c'è qualcosa di tennico...
Montaggio delle pinze Brembo oem e montaggio con collaudo delle 215/45 che stanno meglio sul canale 8 dei König...
[Immagine: 048da2c2b868bb9389987d8e7bfcb302.jpg]
Con un distanziale da 15mm si possono anche usare i cerchi stock...
[Immagine: f35e586a6da0808b2842825d33d7487d.jpg]
Griglia Spyder di Carbonmiata...
[Immagine: 6822ce3b6656af870c55cddc375287cf.jpg]
Ci aggiorniamo all'anno prossimo!
Sempre più bella!
La targa anteriore come pensi di attaccarla?
Curiosità, assieme alle pinze Brembo hai cambiato anche i dischi?
Io su forum USA avevo visto una comparazione
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=675734
poi mi sembra anche di aver guardato i disegni sul sito brembo (tra quelli ricambio per impianto pinza "normale" - Akebono o Sumitomo non ricordo - e quelli per la loro pinza Brembo) e se non ho capito male avevano qualche differenza nella parte che attacca al mozzo
(14-04-2024, 18:03)Krylion Ha scritto: Sempre più bella!
Grazie, la targa è attaccata con un sistema particolare che mi permette di staccarla e riattaccarla senza strumenti, in pratica ci sono tre gommini che si infilano negli esagoni della griglia, ma non ho foto del retro...
[Immagine: 49360e27a3c21aa430ff09e14ac4a105.jpg]
I dischi non li ho cambiati e differiscono da quelli "brembo" sostanzialmente solo per le alette interne di raffreddamento, ma con pastiglie stradali non credo che faccia alcuna differenza...
Bella ND!
Sicuro che siano le pinze OEM?
Mi suona strano che per il cerchio originale servano i distanziali... le ND con i Brembo hanno cerchi con un diverso ET?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
fantastica coi Konig...
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 273,581 15-11-2021, 11:10
  [NC] Bianchina sarda mrkermit 12 10,966 09-09-2021, 20:36
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 353,259 10-04-2019, 15:52
Exclamation [NA] La Bianchina di Pepi Pepi 2,681 1,095,567 14-06-2017, 10:14
