  • 3 voto(i) - 2 media
[NB FL] Fletch's Babe vol. 5 - Il ritorno in famiglia
Povero cambio, ci sta dai, è normale ogni tanto visto come li usiamo, prevedere una revisione.
Io ho una 4.78 che suppongo sia troppo corta per te ma le devo tirare giù e montare la 4.1. Se la vuoi te la presto e la provi. Aldilà dei calcoli su foglio excel che facciamo tutto per le coniche, ti dico: in pista 4.78 è godimento puro!! Cambi come un pazzo, più coppia alla ruota, strappi l'asfalto! Ti sembra di essere in prova speciale! E riduco di un paio di secondi il 100-200 rispetto alla 4.44
Il "problema" della cambiata sul cordolo esterno scoccia anche a me, non è un modo corretto di guidare. Difatti ho imparato con la mia, soprattutto dopo esser passato al 2.4l, che è meglio fare la curva con una marcia su. Ovvio che con il Vtec io non sono mai molto sottocoppia, perchè quando non sono in Vtec ci sono le camme piccole che lavorano e mi aiutano.
Capitolo freni: per me è stato una "conditio sine qua non", nel senso che non avrei mai potuto continuare a guidare facendo quello sforzo, soprattutto col destro. Pure io ho guidato auto con pedali duri come l'acciaio ma ad una tot pressione pedale corrispondeva una tot pressione freni bella elevata; mentre secondo me se non fai quella modifica avrai sempre che anche applicando la massima pressione umanamente possibile sul freno non avrai mai abbastanza pressione sull'impianto da darti confidenza.
Di contro quando frenerò col sinistro, forse nel futuro, questo problema potrei non averlo più, anzi... Big Grin Visto che col sx faccio molti più Kg senza problemi.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(11-03-2024, 14:46)Alfatester Ha scritto: Io ho una 4.78 che suppongo sia troppo corta per te ma le devo tirare giù e montare la 4.1. Se la vuoi te la presto e la provi. Aldilà dei calcoli su foglio excel che facciamo tutto per le coniche, ti dico: in pista 4.78 è godimento puro!! Cambi come un pazzo, più coppia alla ruota, strappi l'asfalto! Ti sembra di essere in prova speciale! E riduco di un paio di secondi il 100-200 rispetto alla 4.44
Scusami Gaetano, mi ero dimenticato di risponderti: ho una 4,78 nuova nuova, ancora inscatolata, presa in KIA. Non l'ho montata perché sapevo essere troppo corta, ho cercato una 4.6 ma mi sono dovuto accontentare di una 4.44.  Ora vedo di sistemare gli incroci, sono sicuro di poter migliorare la situazione.
E a proposito di incroci, oggi ho montato le pulegge nuove
[Immagine: IMG-20240411-162945725.jpg]
Le vecchie cinopulegge mi hanno dato qualche problema di allineamento della cinghia e di tenuta delle viti di regolazione.
Poi mi dai il codice KIA corretto che io come un fesso ordinai un codice che mi pareva corretto ma alla fine scoprii essere quello per il differenziale leggermente più grande (8pollici contro 7pollici mi pare...).
Per gli incroci se hai spianato la testa è normale che, abbassandosi, hai modificato leggermente il rapporto della cinghia e non sei proprio perfetto se metti tutto secondo i riferimenti originali. Del resto hai le pulegge regolabili, quindi te lo regoli facile!
Questa cosa delle due chiavi pinzate l'hai visto su youtube da un tizio con una NA rossa?
Carpassion <3
Interessato anche io ai codici kia se li hai ancora!
Comunque complimenti per il progetto, seguo sempre con interesse. continua a tenerci aggiornati!
Gwen - Track day car
(12-04-2024, 08:28)Alfatester Ha scritto: Poi mi dai il codice KIA corretto che io come un fesso ordinai un codice che mi pareva corretto ma alla fine scoprii essere quello per il differenziale leggermente più grande (8pollici contro 7pollici mi pare...).
(12-04-2024, 09:12)ilnaco Ha scritto: Carpassion <3
Il codice corretto è 0K01427110. Mi ricordo tu prendesti la 4.78 del differenziale posteriore, da 7,5 pollici anziché 7.
Il problema della fasatura è che si sono mosse le pulegge perché le vitine di regolazione non tenevano correttamente, per fortuna nessun danno.
Come riferimento uso dei segni bulinati sugli alberi.
Usare le chiavi pinzate per tenere fissi gli alberi a camme è un trucco vecchio come gli alberi a camme.
Non so chi sia il tizio su youtube ma sicuramente è arrivato tardi... Smile
(12-04-2024, 09:12)ilnaco Ha scritto: Comunque complimenti per il progetto, seguo sempre con interesse. continua a tenerci aggiornati!
Grazie mille, anch'io seguo il tuo e apprezzo molto gli sviluppi
Dopo mesi di standby qualcosa inizia a muoversi.
Sono arrivate le nuove pinze per aggiornare l'impianto frenante anteriore
[Immagine: IMG-20250827-145300203-HDR.jpg]
[Immagine: IMG-20250827-145328608-HDR.jpg]
Le Brembo Punto Abarth che monto attualmente hanno i pistoncini leggermente più grandi ma queste sono molto più leggere ed, essendo specifiche per cerchi da 15", mi permetteranno (finalmente) di montare i dischi scomponibili da 300mm. Queste Alcon vengono montate sulle Saxo/106 Kit da rally, sono fiducioso sulla loro capacità frenante.
A proposito di cerchi da 15"...
[Immagine: IMG-20241204-190244386.jpg]
apperò.......seguo
Sono passati già due anni dallo shakedown e l'auto è ancora nelle stesse condizioni. E, da allora, non è stata più usata, se non in una manciata di sporadici casa-lavoro come auto di backup. Una volta le ho anche tolto la polvere.
Mancanza di tempo, di voglia e di ispirazione hanno messo tutto in standby.
Però sento che la fiammella della passione sta, piano piano, riaccendendosi.
In realtà, ieri, è stato fatto un enorme passo avanti: ho montato la seconda Aerocatch.
[Immagine: IMG-20260415-WA0006.jpg]
Meglio tardi che mai...
Prossimo step: montare le pinze Alcon. Sono fiducioso, il 2028 non è poi così lontano. Big Grin
Daje che vorrei vederla! Ma i cerchi non li hai mai montati?
(17-04-2026, 08:35)RaceLuke Ha scritto: Daje che vorrei vederla! Ma i cerchi non li hai mai montati?
No, sono ancora nelle loro scatole in garage. Con le Brembo non fittano, devo necessariamente montare le Alcon.
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 187,961 03-05-2020, 19:31
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 33,313 23-02-2017, 17:59
  Fletch's babe vol. 2 Fletch 579 252,942 05-04-2016, 14:14
  Fletch's babe Fletch 103 50,817 01-09-2013, 18:15
  ritorno al passato!!!!! paoloc80 151 57,692 16-09-2012, 18:27
  [NB FL] Miata 2 - il ritorno... delta1973 3 4,301 14-09-2012, 00:17
