(07-09-2026, 18:05)Elwood Blues Ha scritto: il cicalino non c'è sulle NA europee, per questo gli altri non se lo trovano.
Aaaaa ecco...ecco , grazie a Dio ; allora manco lo cerco
Inviato dal mio moto g75 5G utilizzando Tapatalk
@"Elwood Blues" sempre impeccabile! Grande! Smile
Il rumoraccio di maracas lo fa anche a bassi giri, soprattutto se do e tolgo il piede dal gas facendo "scuotere" l'auto..
come dicevo poco sopra, l'ho messa sul ponte e non c'è dubbio che il catalizzatore sia andato... Lo conferma anche il paraurti posteriore glitterato ehhehe...
Dovrei avere in giro un 200 celle nuovo da qualche parte... Mi sbatto a montarlo o vado si simil-oem pronto montaggio dai soliti cataloghi di autoricambi?
Aggiungi anche che con un 200 celle passi la revisione senza trucchetti, anche con motori non originali
Inviato dal mio motorola edge 60 fusion utilizzando Tapatalk
Se hai già un 200 celle e fa lo stesso lavoro di uno normale non starei a spendere soldi per un catalizzatore nuovo
(07-09-2026, 19:51)HPDxxx Ha scritto: Dovrei avere in giro un 200 celle nuovo da qualche parte... Mi sbatto a montarlo o vado si simil-oem pronto montaggio dai soliti cataloghi di autoricambi?
Se lo trovi per la tua versione, su eBay vendono i cat prodotti da BM Catalysts in UK, vendono sia la versione omologata che quella non omologata (che è identica ma non ha la documentazione di cui comunque te ne faresti poco).
Col mio ho passato la revisione senza problemi (non omologato) e mi era costato tipo 70€
se non ho sbagliato a capire, la mia monta un normale catalizzatore come sulle prime 1.6 da 115cv, quindi la versione da 370mm.
l'unica particolarità è che sulle JDM è presente una sonda di temperatura.. che nel mio caso ho già smontato e riposto in garage, perchè il vecchio proprietario l'aveva tolta dal cat, eliminando il porta sonda e saldando il buco.   Wink
[Immagine: thumb.jpg]
il discorso omologazione non mi interessa molto, mi sembra già sufficiente che voglia rimetterne uno  Big Grin
su autodoc ce ne sono diversi a catalogo..
Hai una saldatrice in garage...per me non ci sono molti dubbi  Big Grin
(08-09-2026, 11:40)HPDxxx Ha scritto: il discorso omologazione non mi interessa molto, mi sembra già sufficiente che voglia rimetterne uno  Big Grin
Anche perchè, da quel che ho sempre capito io, un conto è l'omologazione del pezzo, un altro è l'omologazione del veicolo CON quello pezzo specifico montato.
La prima non garantisce in automatico la seconda.
Es. per restare in tema: un catalizzatore aftermarket 200 celle omologato Euro "X" fa passare la revisione alla prova fumi, ma se montato su un'auto che non lo prevede e questo altera le prestazioni del mezzo (nel caso specifico, supponiamo, fa aumentare la potenza del motore), teoricamente si perde comunque l'omologazione del veicolo e si potrebbero avere rogne con l'assicurazione in caso di perizia.
Esatto, fortunatamente i preposti non sono quasi mai in grado di sapere cosa è installato sulle vetture
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
alla fine la pigrizia ha avuto la meglio... ho ordinato un catalizzatore nuovo completo pronto montaggio...
dai almeno questa volta voglio risolvere "facile". Smile
