scimmia cattiva...
hayashi type cr
0%
0
work equip 03
100.00%
20
20 voto(i)
* Hai votato. [Mostra risultato]
JDM Wheels
difatti lucky te sei un tamarro :haha:
e cmq a dei 15x8 ET0 sto pensando anche io
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Ma i bassett a 4 fori ci sono?
Miata.SharK Ha scritto:Ma i bassett a 4 fori ci sono?
Vedi sopra!!! Thumbup :chessygrin:
Magù.....et meno 12......!! Wink
mr.magoo87 Ha scritto:e cmq a dei 15x8 ET0 sto pensando anche io
Sporgono:
[Immagine: 2djuv7n.jpg]
Con una rollatina degli 8 ET10 dovrebbero starci
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
frega un ostia se sporgono...me servono le gomme strechtate dietro
ho gli OZ per gli aperitivi in box :haha:
http://www.bassettwheel.com/legends_mini.html trovati!!!
[Immagine: r04mev.jpg]
VOGLIO IL MONTANTE NERO!!!!!!!!!!! Shock Shock Shock
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
Improponibili.
In quella pagina i 15" più umani sono canale 8" ET6
Cmq non so cosa sia il backspace, però: http://www.autolounge.net/calculators/tirespacing.html
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
mr.magoo87 Ha scritto:frega un ostia se sporgono...me servono le gomme strechtate dietro
Se non è per aperitivo/estetica, che te ne fai delle gomme stratchate, scusa?
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Improponibili.
NO, et +20
(4.75''-4'')*25.4 = 19.5 mm
se invece prendiamo quelli con backspace 2:
(2-4)*25.4 = -50.8 mm Shock
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html
[Immagine: tech-backspace.gif]
Citazione:Measuring Wheel Offset
To calculate offset you'll need the following measurements:
Wheel backspace
Wheel Width
Wheel Center line (outboard flange to inboard flange measurement / 2)
Subtract:
Wheel center line from Wheel backspace to get offset.
If backspace is less than the wheel centerline the offset is negative
If backspace is greater than the wheel centerline the offset is positive
Tip:
To convert from inches to mm multiply by 25.4
To convert from mm to inches divide by 25.4
guardando però questo che mi è stato linkato da pk[nonricordoilnumero] c'è una piccola nota sul bordino e la misura del backspace
http://www.diamondracingwheels.com/wheeldiagrams.html
Vista l'immagine, che ho messo, anche ragionandoci si vede che se il bs > 1/2 cerchio sei davanti ==> passando da in a mm ottieni 20 circa
però non torna con questa tabella (sempre stesso sito) Banghead Banghead Banghead
[Immagine: tech-wheeloffset.gif]
  [Vari] drag wheels alessandrino 12 6,831 19-03-2017, 23:32
  [Vari] XXR wheels 513 15x7 2.25'' lip offset +15 pteo99miata 7 5,766 04-03-2015, 16:27
  [Vari] Rota Wheels on Mx5s Gallery! nmwisima 35 28,260 26-11-2013, 00:52
  Team Dynamics wheels- Fascia di sconto riservata meme2090 25 11,812 20-02-2013, 22:34
  Banded Steel Wheels (lamieroni allargati) pilistation 1 2,641 06-08-2012, 11:57
  Fitment Wheels Clio 1.8 16v Garrett85 10 5,303 25-04-2012, 17:28
  wheels Strips, è possibile? Gabryxxx 15 7,537 30-06-2010, 13:05
  Consiglio negozio wheels 7 x15 et 25 backtothefuture 4 3,529 07-02-2010, 21:22
