Rumore Vasca Capotte
soluzione semplice e interessante... proverò anche io non si sa mai che spariscano anche gli scricchiolii del vano in mezzo ai sedili
Dado Ha scritto:Un po di rumoreggiamento diffuso sui buchi lo fa e lo accetto Big Grin
ma questo si sente mentre tutto tace... tac tac tac... prima o poi impazziro' :d
si si... diventeremo tutti pazzi con ste vibrazioni..... arrrgghh...
Mentre mi portavan via,
mi piacchiava la maestra,
treno,pelle,bianca,nebbia...la maestra sulla fredda...
Mentre mi portavan bianca
:haha:
David
NC Limited
MaverikGTI Ha scritto:Non è un problema raro, sembrerebbe... Se non sbaglio avevo letto qualcosa su Miata.net ma non avevo avuto tempo di tradurre tutta la pappardella...
Avevo cercato qualcosa a riguardo perche anche io ho un problema simile al tuo, ed è fastidiosissimo...
A me non succede in TD, anzi in TD è perfetta. Quando ho la capote alzata e lo scarico va in leggera risonanza dopo i 3000giri, la vasca inizia a vibrare di brutto...
Mettendo una mano sulla vasca durante la vibrazione, essa smette, quindi è lei per forza.
Anche io non riesco a capire assolutamente come sia fissata! Servirebbe secondo me, mettergli sotto un piccolo spessore con dei feltrini magari, o dei gommini, o boh...
Mi metto alla ricerca di foto, se no dovrei sbirciare sul manuale da officina.
Inoltre guardando dei video sul tubo, con delle NC con lo scarico aftermarket, ne avevo trovato uno col mio stesso problema... Se lo trovo lo posto.
proverò anche io a fare come angeloc4
David
NC Limited
DUKE Ha scritto:soluzione semplice e interessante... proverò anche io non si sa mai che spariscano anche gli scricchiolii del vano in mezzo ai sedili
Prova e fai sapere.Magari metti anche qualche foto,che è merce rara.Mah....
MEMENTO MORI
ho provato mettendo una gomma come da foto precedenti ed il rumore è sparito
:chessygrin:
ora bisognerebbe trovare una soluzione un pò meno "baracca" style, peccato che non sono bravo come voi Cry ma ci proverò!
ciaooo
David
NC Limited
Tex Willer Ha scritto:ho provato mettendo una gomma come da foto precedenti ed il rumore è sparito..
Ma và......!!!!!! Thumbup
MEMENTO MORI
  [124] Vasca protezione baule Bistex 1 2,474 15-10-2021, 12:08
  [NA] Rumore tachimetro Calmar78 5 5,547 06-04-2019, 22:43
  ND 2019 rumore ventilazione User 7577 1 3,035 24-10-2018, 12:22
  Rumore tunnel centrale alberto.vaghi 3 4,620 07-01-2016, 12:32
  Rumore aria condizionata kappa88 19 13,996 23-08-2015, 13:37
  NC - Rumore dal sedile di guida Powerman 14 9,408 19-03-2015, 22:39
  Rumore portaoggetti posteriore centrale Tegola 13 11,069 09-04-2014, 13:28
  Rumore dal cavo del tachimetro?? yuza 22 16,681 12-03-2014, 23:57
  rumore molesto da vano posteriore capote Flex 12 8,864 28-07-2013, 13:12
  Rumore misterioso trovato! ELNINHO65 21 10,669 21-11-2012, 17:32
