Strumenti aggiuntivi - un po di tecnica
In un altra discussione si parlava di strumenti aggiuntivi, e di come sia molto difficile trovare strumenti "moderni" (lettori di lambda ecc..) con estetica "retrò" .. anzi diciamo pure con estetica decente!!!
Una possiilità è aprire lo strumento e rifare il fondino, però quelli "moderni" spesso sono in plastica.. la stessa corona è "brutta" e spesso anche l lancetta.
C'è un altra possibilità, alla fine gli strumenti anche se misurano grandezze fisiche differenti sono tutti uguali.
La parte di visualizzazione è sempre un microamperometro, trasformato in voltmetro con una semplice resistenza.
I vari sensori forniscono sempre una tensione variabile proporzionale alla grandezza misurata. (tralatro marche differenti lo fanno in modo differente! se montate un sensore vdo con uno strumento veglia la lettura risulterà sballata, specialmente con i sensori di pressione olio)
Il punto a cui voglio arivare è che possiamo prendere uno strumento moderno, recuperare la parte di "condizionamento del segnale"/"shunt" ed utilizzare uno strumento retrò per la visualizzazione realizzando un fondino con la scala (ed il simbolo) voluto.
Bisogna valutare un po di cose puramente elettriche, ma si può fare abbastanza facilmente
..io ve la butto li Wink
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
per chi vuole approfondire o sperimentare tutto parte da "galvanometro"
un piccolo tutorial lo trovate qui:
http://www.microst.it/Tutorial/strumenti_misura.html
Gli altri mezzi:
Mitico!
Cool
Allora, facciamo cosi', estetica tipo Smith, prendiamo i VDO dallo sfascia.
Le cose moderne (tipo AFR) dobbiamo studiare un po'...
GdA e tu realizzi :chessygrin:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Io ci sono, sempre se riesco a resistere finchè non ci mettiamo d'accordo e non ordino qualche smiths nel frattempo. Ce ne sono di bellissimi.
questo ad esempio è troppo bello, mi sa che lo prendo comunque, se poi non riesco a usarlo me lo tengo sul comodino!
[Immagine: k5625x.jpg]
NA MY'93 115 NB 1.6
da quello che vedo nella foto questo strumentino è "retrò" in tutti i sensi...
la pressione dell'olio la misura portando l'olio fino allo strumento (si vede il tubetto dietro allo strumento)
come sistema non mi piace molto, preferisco avere un sensore sul motore e portare un filo elettrico al cruscotto.
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:da quello che vedo nella foto questo strumentino è "retrò" in tutti i sensi...
peccato, però troppo bello.
NA MY'93 115 NB 1.6
lo puoi montare comunque, bisogna solo verificare che il passo dell'attacco sia compatibile con la filettatura sul motore.. o eventualmente procurarsi un adattatore..
Gli altri mezzi:
Avevo notato il tubetto.
Per altro problemi tipo la capillarita', il fatto che si raffredda raggiungendolo.
Diciamo che (ma sono finezze) stando al "manuale della misura" non e' il massimo...
ti immagini se si rompe? Shock
Comunque e' bello!
uh se si rompe mi esce olio bollente dal cruscotto figata! ho paura che stasera mi tocchi ordinarlo..
NA MY'93 115 NB 1.6
Citazione:Per altro problemi tipo la capillarita', il fatto che si raffredda raggiungendolo.
credo che il tubetto serva solo per la pressione..
per la temperatura avrà il classico filo.
Ha un senso perchè la sonda di temperatura costa una decina di euro...
quella di presisone dai 60 in su..
ma se si rompe o si stacca il tubetto son veramente ca... Shock
Gli altri mezzi:
  [ND] Quadro strumenti Franzisco 6 995 15-03-2026, 22:00
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 2,478 12-12-2023, 10:37
  [NB] Nuovo pannello strumenti cilique 5 3,994 04-03-2022, 16:03
  [NB FL] Batteria KO - quadro strumenti illuminato come se fosse natale falcon89 6 5,295 21-05-2020, 12:12
  [NB FL] Quadro strumenti Mattia1779 3 3,582 22-04-2019, 09:57
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 10,830 19-04-2018, 12:16
  [NA] Strumenti Temperature liquidi Pee Tee 11 9,822 10-11-2017, 22:13
  [NA] Quadro strumenti mezzo morto manuele 7 7,342 27-06-2017, 22:21
  [NA] Stabilizzatore per strumenti supplementari oldcafe 7 5,581 21-02-2017, 15:15
  [NB] Quadro strumenti fulvio.carretta 0 2,334 05-02-2017, 21:23
