Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla
Thumbup se tutto va bene, Sabato pomeriggio procedo.
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
Scusate, ma con cosa lo pulite per non mettere in moto la macchina? Col diluente?
Io uso un pulitore per C.F. e si puo' usare anche ad auto in moto, anzi nelle istruzioni scritte sopra si consiglia di usarlo a motore in moto (tant'e' che c'e' scritto che non rovina i catalizzatori): scioglie che e' 'na bellezza ed al motore non succede nulla perche' sono appositamente studiati per non creare problemi, anzi, facendolo aspirare si ha modo anche di dare una pulita ai condotti di aspirazione ed in parte a valvole e camera di scoppio in modo da ripristinare i giusti valori di Co ed HC.
Tra l'altro e' sconsigliato su qualunque auto accendere il quadro senza mettere in moto poiche' le bobine (o bobina se ne ha una sola) si carica di corrente senza rilasciarla (alle candele): a lungo andare questo porta problemi alla bobina stessa. Ovviamente non succede nulla se lo si fa una volta sola, pero' visto che il probelma esiste, perche' stuzzicarlo.
In alternativa il C.F. VA SMONTATO per pulirlo adeguatamente, altrimenti quello che cola intorno comunque viene tirato dentro alla prima messa in moto.
Ricambi auto d'epoca, sportive anni '80/'90, youngtimers - consulenze - restauri: www.worksgarage.it
ItalianRoadsEventi: Drive your passion  www.italianroads.it
La storia non è solo quella scritta sui libri di scuola...corre anche su strada
[url=http://www.worksgarage.altervista.org][/url]
... a parte che per accedere al cf devi staccare il condotto dell'aria e il debimetro non lavora piu' e ti spegne il motore...
Arancia Meccanica
Conviene sempre smontarlo e poi pulirlo...!!!
Gagio Ha scritto:... a parte che per accedere al cf devi staccare il condotto dell'aria e il debimetro non lavora piu' e ti spegne il motore...
No, il motore funziona lo stesso anche senza debimetro. Wink
Certo è che accendere senza nessun filtro non è il massimo della vita...
la mia senza debimetro si spegneva... credo... Big Grin
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:la mia senza debimetro si spegneva... credo... Big Grin
su NA e NB il debimetro (o un ponte opportuno) è fondamentale per far girare la pompa benzina
su NC non so Big Grin
Golf g60 e twingo stanno in moto anche senza manicotto del filtro (non hanno il classico debimetro, ma sensori qua e là)...idem altre auto su cui ho effettuato tali pulizie.
Probabilmente sono stato fortunato io e tutte le auto su cui ho lavorato permettevano di fare tale operazione anche a motore acceso
PS: concordo che la cosa migliore e' comunque smontare-pulire-rimontare
Fly Lemon Ha scritto:Tra l'altro e' sconsigliato su qualunque auto accendere il quadro senza mettere in moto poiche' le bobine (o bobina se ne ha una sola) si carica di corrente senza rilasciarla (alle candele): a lungo andare questo porta problemi alla bobina stessa. Ovviamente non succede nulla se lo si fa una volta sola, pero' visto che il probelma esiste, perche' stuzzicarlo.
Non lo sapevo ! Quindi ogni volta che lascio acceso il quadro sto sputtanando le bobine ? Eek
A dumà
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 489 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 1,417 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 3,592 14-12-2021, 19:16
Wink [NB/NB FL] PULIZIA MOTORE - NB FL randal.flag 5 1,712 26-01-2021, 13:22
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 8,400 26-05-2020, 14:04
  [NA] Pulizia vano motore Woody 2 1,701 03-05-2020, 17:08
Question [NB FL] Pulizia Motore NBFL 1.6 alerep98 3 2,525 16-08-2019, 15:06
  Posizione radiatore olio frajdm 4 2,074 20-03-2019, 09:42
  [NB FL] Pulizia EGR Lorenzo749 23 6,614 24-10-2018, 12:06
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 3,306 24-12-2017, 15:02
