[NB FL] Pulizia EGR
Ciao ragazzi, qualcuno ha mai pulito la valvola EGR? Vale la pena considerando che spesso uso l'auto per brevi spostamenti cittadini?
Credo di averla individuata dietro al motore, ho visto alcuni video su YouTube e non dovrebbe essere difficile smontarla ed aprirla, ma prima di far danni meglio chiedere...
Ciao!
Mi spiace, conosco solo persone che la hanno eliminata  Big Grin
almeno su NB dietro al motore hai solo il tubo di collegamento, la valvola e dietro alla farfalla, sotto il plenum.
Cos'è il plenum?
Ad ogni modo potrei anche essermi sbagliato nell'individuarla, purtroppo non ho con me l'auto per fare una foto.
Ciao,
il plenum è il collettore di aspirazione
la valvola egr si trova sul collettore di aspirazione in prossimità del cilindro 4 (quello più vicino alla paratia abitacolo) a memoria era fissata con due viti M6 chiave 10mm ovviamente scollegando il connettore elettrico e i tubicini.
Allora l'ho trovata correttamente. Perché è proprio fra il motore e la paratia divisoria vano motore/abitacolo.
Se la smonto devo stare attento a qualcosa in particolare? Quando la apro invece ci sono delle cose a cui prestare attenzione?
Metti un bel lamierino pieno al posto della guarnizione e risolvi il problema della pulizia! Io avevo eliminato direttamente il tubo facendo una piastrina sul collettore di aspirazione e un raccordo filettato come tappo sul collettore di scarico.
Rava
Estetica
Dici? Da ignorante penso che se sia lì un motivo ci sarà...
(23-10-2018, 12:32)Lorenzo749 Ha scritto: Dici? Da ignorante penso che se sia lì un motivo ci sarà...
si mandare parte dei gas di scarico in aspirazione, cosi c'è meno ossigeno, butti meno benzina e consumi ed inquini un po meno, andando un po meno.
pero' sporchi tutto il motore.
io l'ho chiusa.
ma se hai a cuore l'ambiente allora meglio pulirla.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Beh, se metto il lamierino che mi consiglia Rava86 è pur sempre una modifica reversibile no?
Esistono di già fatti o devo farmelo fare?
reversibile? basta toglierlo e tutto torna come prima.
sicuramente esistono in commercio, mai cercati perchè me li costruisco in 3 minuti con un pezzetto di lamiera ed un paio di forbici da lamiera  Big Grin
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,681 16-04-2023, 17:03
Wink [NB/NB FL] PULIZIA MOTORE - NB FL randal.flag 5 4,267 26-01-2021, 13:22
  [NA] Pulizia vano motore Woody 2 3,446 03-05-2020, 17:08
Question [NB FL] Pulizia Motore NBFL 1.6 alerep98 3 4,666 16-08-2019, 15:06
  Pulizia terminale di scarico Dario n 6 6,689 13-11-2017, 10:40
  [NC] Pulizia Debimetro - Piccola guida di base MaverikGTI 9 24,242 03-07-2017, 07:35
  pulizia motore? Tugr 41 17,575 14-03-2017, 15:42
  Pulizia filtro in spugna Pipercross flavio_tralbero 24 23,680 21-07-2016, 12:36
  Pulizia corpo farfallato: posizione farfalla alberto.vaghi 18 12,608 04-07-2015, 11:51
