Pulizia filtro in spugna Pipercross
Qualche mese fa ho acquistato su MX5-parts il filtro in spugna Pipercross. Avendo percorso circa 10000 km, a breve dovrò pulirlo ed oliarlo. Sul sito però il kit di pulizia non è disponibile "...due to airline restrictions on the transportation of dangerous goods, we are unable to send these kits outside of the UK. Sorry for any inconvenience this may cause." Qualcuno conosce metodi alternativi (tipo sapone per i piatti e olio per filtri da moto per esempio)? Possiedo il kit detergente + olio della K&N (quello del CDA per intendersi): può andare o rischio di far danni?
Se il filtro è in spugna sintetica penso che il kit K&N vada più che bene.
Si, è in spugna sintetica tipo quelli delle moto. Vanno bene sia il detergente che l'olio? Allora sono a posto.
In teoria si, alla fine i prodotti da spruzzare saranno molto simili. Ovviamente per la pulizia è sempre bene attenersi alle prescrizioni del produttore.
Ho avuto lo stesso problema, non spediscono kit spray.
Ho risolto comprando il kit pulizia non spray Pipercross su ebay.uk
Prova a fare una ricerca...
Wink
Nur Helvetica.
Ho cercato ma pare abbiano solo spray e nessuno spedisce in Italia. Altre fonti mi dicono che l'olio per i K&N o BMC è specifico per i filtri in cotone e non va bene per quelli in spugna. Pare invece che vadano benissimo gli oli usati per i filtri aria in spugna per moto da motocross.
flavio_tralbero Ha scritto:Ho cercato ma pare abbiano solo spray e nessuno spedisce in Italia. Altre fonti mi dicono che l'olio per i K&N o BMC è specifico per i filtri in cotone e non va bene per quelli in spugna. Pare invece che vadano benissimo gli oli usati per i filtri aria in spugna per moto da motocross.
Infatti i kit K&N e BMC non vanno bene...
Se non trovi nulla meglio quelli da motocross per filtri in spugna. Pipercross produce anche filtri per moto...
Thumbup
Nur Helvetica.
Un amico mi ha dato l'olio Elf "blu" per filtri in spugna da moto. Dovrebbe andare. Come detergente il BMC va bene o è meglio il sapone per piatti?
Domanda CRETINA/IGNORANTE: si può lavare con la sola acqua, asciugarlo e rimetterlo?
LotusGiorgio Ha scritto:Domanda CRETINA/IGNORANTE: si può lavare con la sola acqua, asciugarlo e rimetterlo?
non credo, va lavato con un detergente apposito e poi trattato col suo olio per trattenere le impurità Smile
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,131 25-09-2025, 17:53
  Pipercross Panel Filter Matsuda 32 16,190 11-06-2025, 09:05
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,506 23-12-2024, 11:05
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,664 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,639 16-04-2023, 17:03
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,055 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,687 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,876 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,844 05-02-2021, 16:04
Wink [NB/NB FL] PULIZIA MOTORE - NB FL randal.flag 5 4,206 26-01-2021, 13:22
