Lunotto ballerino...
Ciao a tutti,
la mia NBfl dispone della capote in tessuto, che rimane tesa e non fa entrare acqua, ma ha il lunotto ballerino, toccandolo si muove, ed in movimento balla.
Ho guardato da dentro ed intorno alla guarnizione sembra tutto in ordine, c'è qualche registro da regolare?
Grazie anticipate, ciao
Gianluca
ho la cappotte in vinile e il lunotto in vetro un pochino balla anche a me ma sembra tutto ok...
uhmmm, devo confrontare con qualche altra capotta in tessuto, l'unica che ho avuto sottomano è stata la backstage di Elysabetta, e mi sembra ballasse meno...
grazie x la risposta!
normale.
è tela con un vetro appeso.
se non ballasse, si romperebbe.
normalissimo
E ti diro' di piu', se spari l'aria al massimo si gonfia tutto visibilmente :haha:
ok mi metto l'anima in pace, grazie a tutti!!
Ciao a tutti,
aggiorno la situazione per dirvi che ho capito il motivo, ed effettivamente il lunotto è ballerino, quantomeno lo è più del normale.
Il motivo è dovuto alla posizione dell'ultima traversa metallica sotto il tessuto, quella verso la coda, immediatamente prima del lunotto stesso.
Quella traversa rimane troppo spostata in avanti (verso il muso) perchè non tirata a sufficienza dalle 2 cinghie di stoffa nera ancorate vicino all'uscita superiore delle cinture.
Nell'attacco superiore delle cinghie (sotto la capote) non c'è sicuramente possibilità di regolazione (tenderle), ma nella parte bassa invece c'è una specie di rondellone nero tenuto da una vite a croce. Siccome è in una posizione molto scomoda, sapete se c'è possibilità, una volta svitato, di tendere le cinghie?
Grazie anticipate, ciao!
Gianluca
Sei sicuro che le stringhe finiscano li e non su un bullone che tiene la capotta dietro, dove c'è anche il rain rail ?
si, le cinghie che vanno sulla barra superiore (prima del lunotto) finiscono certamente lì. Dal lato in cui vanno ad attaccarsi vicino alle cinture di sicurezza invece hanno per certo un bullone sopra, non sono sicurissimo che finiscano lì, ma mi era sembrato così (si vede molto male)
grazie!
nessuno ha suggerimenti?
grazie!
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,685 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,418 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,889 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 15,253 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 22,323 29-04-2020, 10:50
  [NB/NB FL] Vetro specchietto laterale ballerino Eww 0 2,554 28-01-2018, 13:33
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,761 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 4,167 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 17,720 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 5,102 29-01-2017, 20:07
