smontare pannelli carrozzeria
qualche avviso, idea, guida, sito, per smontare i pannelli dell'NA? parafanghi avanti e dietro?
mercatino pezzi vari
I para post non credo li si possa smontare.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Per i parafanghi ant nessun problema, ci sono un tot di viti e tutte facilmente raggiungibili...
Quelli posteriori temo siano saldati...
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
quindi il carroziere nel sostituirli deve tagliuzzarmi l'auto? GULP!
mi sa di si x la parte posteriore,ma tranquillo tagli aggiusti due colpi di saldatura e passa tutto la paura!!! Thumbup Thumbup Mrgreen
Rada Ha scritto:Per i parafanghi ant nessun problema, ci sono un tot di viti e tutte facilmente raggiungibili...
avevo iniziatoa smontare per ribattere ma su NA non sono così facilmente raggiungibili alcuni dei bulloni dato il paraurti anteriore alto.
penso sia necessario levare il paraurti per togliere i passaruaota 2-3 bulloni sono in comune o difficilmente raggiungibili per la presenza del paraurti o del faro.
un bullone che non si trova facilmente lo raggiungi a ruota sterzata infilando la mano tra parafango e telaio ed è all'altezza della freccia laterale vicino alla portiera basta smollarlo. togli la freccia così da non avere in mezzo lo spinotto (io ho svitato con una chiave a cricchetto con prolunga lavorando con le dita dal foro della freccia.
cmq all'arrivo di alcune parti penso partirò a smontare l'anteriore.. non so bene come sia su il paraurti della NA nel caso faccio 2 foto.
Feature: Spaghetti-Garage
Io solitamente smonto paraurti e ruota così lavoro senza difficoltà... Oramai il paraurti in 5 min. lo tolgo così ho le due viti ben in vista...
Per il bullone vicino alla portiera uso una chiave a bussola e una prolunga abbastanza lunga Thumbup .
NB 1.6
Beatrix
  [NA] consiglio ripristino carrozzeria freddy91 5 1,606 28-01-2026, 14:06
  [ND] Rivestimento nanotecnologico carrozzeria Driveforfun 6 3,519 17-07-2024, 11:36
  [NC] COLORE CARROZZERIA lbea_2015@libero.it 1 2,566 16-11-2021, 15:12
  ND Smontare coppe specchietti Babajaga 7 7,592 19-06-2021, 19:34
  [NA] carrozzeria schatz969 3 3,231 08-06-2021, 18:34
  Sostituzione pannelli carrozzeria Alessandro 1 3,266 18-03-2020, 23:17
  [NC] Smontare calotte specchietti mrkermit 3 4,271 23-08-2019, 20:06
  Protezione carrozzeria ND Miatador 11 10,419 21-08-2019, 14:14
  Codice colore carrozzeria Stefano80 6 11,761 09-06-2019, 22:42
  MX-5 Colori carrozzeria claudeart 15 20,568 27-02-2019, 10:34
