Molle FM o Ground Control?(Segotti mentali inside)
Sono arrivato alla resa dei conti, e credo di essere arrivato a scegliere il setup che fa per me: FM step 2
La scelta e' dovuta al fatto che e' l'unico che comprende:
  • Ammortizzatori (Tokico) con idraulica regolabile
  • Sway bar (25.4 mm ant; 15.875 mm post)
  • Molle (??)
Il dubbio rimane riguardo alle molle.
FM: 318 lbs/in ant; 233 lbs/in post
Eibach Pro-Race: 425 lbs/in ant; 300 lbs/in post
Stando ai dati ed al foglio di calcolo di FCM, la FRC e' pressoche' identica per entrambi i settaggi (57.5% vs 57.2%) -il che mi piace un bel po', molto equilibrato-, ma la frequenza caratteristica varia un bel po' (1.65Hz vs 1.90Hz)
Ho paura che col Ground Control mi saltelli troppo. Voi che ne dite?
Premetto che non ho la piu' pallida idea di prendere in considerazione cose tipo Tein, KW, Koni, P5, D2, Raceland, Vmaxx ecc ecc, in quanto della regolazione dell'altezza me ne frega ben poco e soprattutto non mi vanno a genio come bilanciamento degli spring rate. Prenderei solo in considerazione i Gaz Gold Pro, con SR 350-250 o 400-300, ma mi vengono a costare molto di piu' (soprattutto aggiungendo le sway) ed ho $ da spendere (quindi niente cambio moneta)
p.s. claudio non mandarmi a cagare :haha:
le auto si guidano col ***** alby non con la scienza Wink
mercatino pezzi vari
Ma con il FM stage2 non ci sono comprese le molle FM?!
nitro-ale Ha scritto:le auto si guidano col ***** alby non con la scienza Wink
QUOTERRIMO
Fatti un ghiera
Si possono richiedere i GC a 151$ in piu'.
Il "ghiera" me ne frega poco... come ho scritto non me ne frega nulla di avere l'auto rasoterratop
Lo so anche io che si guidano col *****, ma dato che quei parametri nominati so che influenza abbiano sul comportamento dinamico non vedo perche' non tenerne conto.
I miei angoli a terra delle ruote sono stati fatti giocando con un foglio excel, e ho ottenuto ESATTAMENTE il comportamento che volevo.
Andrei di GC, ma mi spaventa i quasi 2 Hz di oscillazione.... vuol dire che sullo sconnesso saltelli
ma quante ***** di seghe mentali per una catorcia da key!
fatti i GC! Wink gli chiedi le molle con gli spring rate che vuoi tu.
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:ma quante ***** di seghe mentali per una catorcia da key!
questa e' gia' venuta fuori piu' volte, ma mica c'e' scritto da nessuna parte!!!!!!
http://flyinmiata.com/index.php?deptid=4...%201990-97
http://www.ground-control-store.com/prod...I=43/CA=87
no in effetti non c'è scritto da nessuna parte...se non sul sito originale!!! V_V
Non so se sono tutti disponibili o solo alcuni di quelli riportati sotto "spring", dipende dalla lunghezza ecc. E comunque li prenderei da FM, perche' li pagherei la meta' col kit
FM stage 2 senza ground lo monta Topone sulla sua NA.
Vai tranquillo, setup perfetto.
p.s. ma non puoiprendere 4 raceland che tanto sono uguali a tokico+molle FM ?? :haha::haha::haha::haha:
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,355 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,091 03-05-2023, 20:41
