Toyo R888 in 185/60-14... qualcuno le ha mai provate?
mi accingo a cambiare il treno di termiche e voglio prendere queste gomme... dovrei riuscire ad averle più o meno a 110 euro l'una...
qualcuno le ha mai provate in misura 185/60-14?? come sono?? come vanno?? faticano ad entrare in temperatura??
thanks!
'97 NA British Green
Io le ho provate ma su un 106 rallye !
Sull'asciutto vanno da dio!
Anche il città,con una ventina di gradi,vanno in temperatura abbastanza presto...
Sul bagnato sono usabile nel senso che per essere delle semislick tengono eccome!Certo se ci sono 5 cm d'acqua sull'asfalto non tengono una cippa Big Grin
Il vero problema è il freddo!
Nel senso che sotto i 10 ° non vanno in temperatura nemmeno se ti spari o almeno ci vanno ma si raffreddano subito...
Se le vuoi tenere per tutto l'anno te le sconsiglio!
Inoltre ti espongo il ragionamento che ho fatto io : anche io volevo montare le R888!
Poi però ho pensato che con i pochi cavalli che ha l'NA,delle gomme con così tanto grip potessero rovinare la dinamica dell'auto...
Nel senso che il punto forte della mx-5 è l'agilità .
Con delle semislick l'auto sarebbe più pesante da guidare e sopratutto non la potresti far più scodare in uscita dalle curve Big Grin
Secondo me si perderebbe tutto il divertimento!
Più grip in pista significa minor tempo...
MX-5 CALABRIA
NBFL Phoenix 1.6
Kayaba AGX Shocks + TEIN Springs
MX-5Parts Muffler + Magnaflow Cat
Xenon Kit 6000°K
Side Markers
USA Style
EBC Green Stuff
"C'è chi cerca la strada della felicità...a me basta la strada per essere felice"
Io ho sotto le Yoko 048. In inverno la mx non la uso. Quando c'è un velo d'acqua sulla strada non bisogna superare gli 80.
Su strada umida invece tengono bene.
La macchina è migliorata tantissimo sia a livello estetico (sono 185 nominali ma in realtà sono più larghe delle 195) che, soprattutto, dinamico. Le scodate in uscita di curva sono possibili ma a velocità più alte, inoltre la scodata è meno ampia. Sull'umido ci fai quello che vuoi, si intraversa anche sul dritto :chessygrin::chessygrin::chessygrin:.
Ma la goduria vera è fare una strada di montagna, arrivare in cima, guardare le gomme anteriori e vedere che hanno la giunzione spalla-battistrada violacea :chessygrin::chessygrin::chessygrin:.
Personalmente mi piacciono tantissimo, ma sono anche TANTO rumorose. Al cambio penso di passare ai 15 e montare le AD08.
'92 NAClassicRed
flea88gx Ha scritto:Più grip in pista significa minor tempo...
si ma più grip non per forza significa più divertimento...
è logico che in pista con le intagliate stradali sarà sicuramente più veloce!
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,700 20-02-2023, 19:03
  [Vari] Toyo R1R stefast 15 10,432 17-05-2021, 17:43
  [ND] Pneumatici Toyo speedylento 23 19,336 30-09-2018, 21:08
  [Vari] Qualcuno ha : Kappa 2 2,688 16-07-2015, 18:22
  [Vari] prima che qualcuno si faccia male... CJ_ 27 15,240 10-09-2014, 09:11
  [Vari] Toyo r888 prezzi tazninja 13 7,633 03-05-2014, 18:07
  [Vari] Qualcuno conosce i cerchi InterAction? -ice- 4 8,945 15-04-2014, 08:35
  Cerchi 17 canale 8 ET40 per NC qualcuno li ha montati? Franck 8 6,742 25-02-2013, 20:50
  Trivia cerchi: qualcuno li conosce? MongolRally 7 4,686 01-02-2013, 19:36
  pneumatici invernali: TOYO SNOWPROX S953/ FALKEN HS449/ MAXXIS MA-PW nickdinamite 3 5,129 13-11-2012, 14:16
