Recuperare codice sblocco autoradio Nbfl
é possibile, con autoradio accesa e funzionante, recuperare il codice Pin della stessa, cosi da poterla sbloccare nell'eventualità in cui si stacchi la batteria?o devo chiedere a mazda italia?
anche se non è pertinente...dov' èil num. di telaio nella nbfl?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Un utente del fu-passion in rete aveva trovato un modo per sbloccare l'autoradio.
Lo staff del fu-passion non gli aveva permesso di pubblicare il metodo nè un link, quindi purtroppo so solo che è possibile sbloccarla autonomamente, ma non come.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ma la mia autradio funziona ed è sbloccata, però non ho il codice e ciò mi preoccupa nel caso in cui si dovesse bloccare
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
forse ho il metodo sotto mano.
Devo verificare meglio però Mrgreen
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
backtothefuture Ha scritto:ma la mia autradio funziona ed è sbloccata, però non ho il codice e ciò mi preoccupa nel caso in cui si dovesse bloccare
Sei sicuro che il codice sia attivo? Quando spegni la macchina il led che indica la presenza di un cd come si comporta? Se rimane spento vuol dire che il codice non è attivato e che quindi non corri rischi
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Fabiolous Ha scritto:forse ho il metodo sotto mano.
Se funziona interessa pure a me... Sto aspettando da un anno e mezzo che il conce mi dia il codice dell'autoradio... Cry
se ho qualcosa sotto mano vi dico.
ragazzi, forse ho scoperto l'acqua calda, ma c'è proprio qualcosa su Miata.net.
Purtroppo non ho trovato niente su NB-FL-NC.
Riporto testualmente
Citazione:Tratto da Miata.net
Help! I lost my radio code and can't unlock it!
The owner's manual as well as the Workshop Manual both state that three consecutive incorrect attempts at disabling the anti-theft system will render the radio inoperable and that it must be replaced. This is absolutely not true! There is a very simple procedure which will restore your radio to operability. It does not involve removing the radio and requires about 30 seconds to complete.
In the past we had chosen not to publish the code. However, this information was previously released on the net by folks who really didn't think security was important. We believe that poor security is worse than no security since it may lead to a false belief that things are secure when they're far from being so. As a result, we've decided to publish this controversial, yet widely known procedure.
For most 1990 - 1996½ factory radios:
To determine if this radio has been set with an antitheft user code, remove battery power from it for at least 45 seconds. When battery power is restored with no user code set, the radio's operation is immediately restored. If a code is set "cod e" flashes in the radio's display.
When "cod e" flashes in the radio's display after battery power is restored, and you know your antitheft user code, the radio's operation can be restored by following your Owner's Manual "If Antitheft system is Activated" procedure. If you don't know your antitheft user code, or to remove one previously set, follow the same procedure three times entering an invalid 1 to 4-digit user code each time. Once an invalid 1 to 4-digit user code is entered three times, "err" flashes in the radio's display. When flashing "err" displays, the radio is now set to accept the following re-set procedure.
1. Press the # 1 button
2. Press Stop/Eject
3. Press Am/Fm
4. Press Clock Button
-- -- -- -- Will appear.
5. Enter code 4 9 8 9
6. Press F/Forward & Reverse at the same time and hold for a couple seconds.
7. The code should now be removed. Follow the instructions in your manual to set a new code.
For the upgraded MSSS2 radio used in:
late '95 - Optional on Leather package
'96 - Optional on Leather package
'97 - M Edition with MPSS
(See picture at: http://www.miata.net/garage/msss.html )
1. Press "Track/Tune/Rew/FF" Button (side with the symbol V)
2. Press the "FM 1/2" button
3. Press the "Auto Memo" button
4. Press the "Tape" button
This should give you the "- - - -"
5. Using preset buttons (1-4) Enter the code "5011"
6. Simultaneously press "Track/Tune/Rew/FF" Button (side with the symbol V) and the "Auto Memo" buttons and hold.
7. The display should read "Good"
For 1996½ - 1997 (has number 1273 on it)
To determine if this radio has been set with an antitheft user code, remove battery power from it for at least 10 seconds. When battery power is restored with no user code set, the radio's operation is immediately restored. If a code is set "code" flashes in the radio's display.
When "code" flashes in the radio's display after battery power is restored, and you know your antitheft user code, the radio's operation can be restored by following your Owner's Manual "System activation" procedure. If you don't know your antitheft user code, or to remove one previously set, follow the same procedure three times entering an invalid 1 to 4-digit user code each time. Once an invalid 1 to 4-digit user code is entered three times, "err" flashes in the radio's display. When flashing "err" displays, the radio is now set to accept the following reset procedure.
1. Press Scan
2. Press AM/FM
3. Press Prog/Auto M.
4. Press FForward
5. This should give you the "- - - -"
6. Enter 4 9 8 9
7. Press Prog/Auto M. first, then press Scan (Hold both buttons down at the same time and make sure to follow this order. If you reverse the order it will not work.)
8. The display should now read "Good" The radio should now work again.
Intanto per NC di default il codice è 0000.
Guardate questo link:
http://www.howtomendit.com/answers.php?id=121219
  [ND/124] Sblocco Touchscreen in movimento kriskrisbg 8 7,428 29-04-2026, 08:54
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,660 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,297 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,139 10-06-2024, 22:12
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,044 27-03-2024, 17:40
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,625 22-11-2022, 15:21
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,952 11-08-2022, 11:00
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,195 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,299 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,153 03-01-2022, 21:40
