[ND/124] Sblocco Touchscreen in movimento
Buongiorno a tutti, ho ricercato parecchio qui sul forum anche con il tasto cerca ma scusate, sono impedito, e non trovo nulla.
C'è una soluzione per lo sblocco del touch con l'auto in movimento?
Che io sappia le auto di altro marchio non hanno questo blocco..
Grazie.
Questo: https://mazdatweaks.com/
Ovviamente, a tuo rischio ;-)
(13-08-2019, 15:30)Sereno Ha scritto: Questo: https://mazdatweaks.com/
Grazie.
Qualcuno lo ha provato? Magari in zona Bergamo?
E magari è disposto a farmelo con poca spesa...
E invece mi chiedo anche:  non è possibile farlo in modo ufficiale? andando in una concessionaria?
Io non sono pratico con ste cose...
Quest aè la mia versione di software.. non credo sia supportata da quel link!
Personalmente non l'ho provato. Non sembra difficile da fare autonomamente.
Non è una modifica ufficiale e non è supportata da Mazda, che non so come si comporterebbe in termini di garanzia.
Farlo dal concessionario, non esiste .
Funziona solo fino a una versione software, che non ricordo .
Garanzia ? Se salta la cmu, paghi ! Sulla cx5 parlano di 600€ , su mx5 non so .
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
sarebbe un' ottima cosa se funzionasse
Buongiorno a tutti.
Fatta questa modifica al firmware della mia MX-5. Funziona perfettamente sbloccando il touchscreen in movimento anche con Apple Carplay (non ho provato Android Auto). La procedura è semplicissima e dettagliatamente spiegata sia nel video che nella pagina del forum miata.net.
https://youtu.be/waZrlcSwfyk?si=3R10QzL0LpnkeK7Y
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=782788
Attenzione che, come spiegato, è necessario avere l'ultima versione del firmware installata e che comunque la modifica non è ufficiale Mazda e quindi la fate a vostro rischio e pericolo.
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
Ciao Nikiza, purtroppo la mia è ancora in garanzia e meglio non rischiare... per curiosità ho istruito una AI per dirmi tutte le opzioni che ci sono a cosa servono e il grado di attendibilità di ogni singola risposta, allego quello che ho ottenito se può servire a qualcuno (e in un futuro a me):
Analizzando le immagini fornite, ecco la spiegazione dettagliata di ogni opzione presente nel menu del software per il sistema MZD Connect. Le informazioni derivano dalla documentazione tecnica della community di sviluppatori Mazda (MZD-AIO e JCI-Mazda).
Gruppo 1: Sblocchi e Funzionalità Utente
LVDS SPEED TOGG: Attiva/disattiva il blocco del touchscreen mentre l'auto è in movimento. È lo script specifico per il display.
Attendibilità: 100%
SPEED TOGGLE: Rimuove le restrizioni di velocità per le funzioni di sistema secondarie (accoppiamento Bluetooth, lettura SMS completi, scorrimento rubrica).
Attendibilità: 100%
WIFI AP TOGGLE: Abilita il menu Wi-Fi nelle impostazioni, permettendo di usare l'hotspot del telefono per i servizi live del navigatore.
Attendibilità: 100%
HDCP TOGGLE: Disattiva la protezione HDCP. Necessario se si vogliono utilizzare adattatori per il mirroring video dello smartphone.
Attendibilità: 95%
NAVIGATE TOGGLE: Permette l'inserimento di destinazioni nel navigatore di serie tramite tastiera a schermo anche in movimento.
Attendibilità: 90%
Gruppo 2: Monitoraggio e Strumenti
CPUGAUGE TOGGLE: Mostra un overlay grafico in alto sullo schermo con l'utilizzo della CPU e della RAM in tempo reale.
Attendibilità: 100%
USB DRIVER: Carica i driver necessari per riconoscere tastiere, mouse o adattatori ethernet collegati alle porte USB del bracciolo.
Attendibilità: 100%
TERMINAL: Apre una finestra di comando (shell) direttamente sul display per eseguire istruzioni Linux (richiede tastiera USB).
Attendibilità: 100%
DEV MODE TOGGLE: Sblocca il menu "Settings -> Device -> Developer Options" per accedere ai log diagnostici avanzati.
Attendibilità: 100%
Gruppo 3: Diagnostica e Log (Avanzati)
NNG DEBUG TOGGLE: Attiva il debug per il software di navigazione (NNG è il fornitore delle mappe). Utile per risolvere problemi di caricamento mappe.
Attendibilità: 95%
HCI LOG TOGGLE: Attiva il log dell'interfaccia Bluetooth (Host Controller Interface). Serve a diagnosticare problemi di connessione con lo smartphone.
Attendibilità: 95%
USERTTY TOGGLE: Abilita l'interfaccia TTY lato utente. Serve per la comunicazione seriale avanzata tramite porta USB.
Attendibilità: 85%
.vcf FILE TOGGLE: Modifica il modo in cui il sistema gestisce l'importazione dei file dei contatti (VCard).
Attendibilità: 80%
DelBDSFiles TOGGLE: Cancella i file temporanei del database Bluetooth (BDS) per risolvere bug di sincronizzazione rubrica.
Attendibilità: 85%
Gruppo 4: Manutenzione e Pericolo
RESET MAP: Svuota la cache e resetta i dati temporanei del navigatore satellitare.
Attendibilità: 90%
RESET VIP: Resetta il modulo "Vehicle Information Port", che gestisce i dati che l'auto invia all'infotainment (consumi, pressione gomme).
Attendibilità: 85%
TAUSIM TOGGLE: Attiva una simulazione del modulo Tuner Amplifier Unit. Funzione prettamente di fabbrica/sviluppo.
Attendibilità: 80%
DISPLAY TOGGLE: PERICOLOSO. Disattiva l'uscita video (LVDS). Se attivato, lo schermo diventa nero e richiede una procedura complessa alla cieca per essere ripristinato.
Attendibilità: 100%
Consiglio tecnico: Per l'uso quotidiano sulla tua MX-5, le opzioni più utili e sicure sono WIFI AP TOGGLE, SPEED TOGGLE e CPUGAUGE TOGGLE. Evita DISPLAY TOGGLE e le funzioni RESET a meno che non ci siano malfunzionamenti specifici.
Ovviamente da prendere con le dovute cautele e a proprio rischio e pericolo!
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Ottimo e utile lavoro
  Aprire/chiudere il tettino in movimento? 249 USD please... lo/rez 12 6,789 16-12-2010, 15:16
  Autoradio 2din touchscreen Nuken 36 19,812 31-03-2009, 10:23
  Recuperare codice sblocco autoradio Nbfl backtothefuture 7 11,053 25-09-2008, 22:32
