Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy
Ciao a tutti
Sto pensando di sostituire i pannelli porta della mia NA con altri in carbonio mantenendo però il crashpad intatto.
Ho modificato il messaggio in quanto ho trovato un'altra azienda che lavora il carbonio meno costosa e più vicina (almeno a me).
La ditta è la LM corse http://www.lmcorse.com/
Il prezzo per 2 pannelli già sagomati sarebbe di 170€ (se ordinassi un solo kit) e scenderebbe e non poco se aumentasse il numero di kit ordinati.
Il risultato sarebbe simile a questo (poi sta a voi installare o meno la maniglia e il poggiabraccio
[Immagine: thumb_na_doorpanel.jpg]
Chi è interessato?
DISCLAIMER
Come tutti voi saprete il carbonio quando si rompe si comporta come il vetro, ossia si creano delle schegge.
Ovviamente questi pannelli si comporteranno alla stessa maniera per cui è a cura di chi li comprerà far si che questo non succeda.
Io personalmente ricoprirò il pannello con una pellicola trasparente in modo tale che nel malaugurato caso di un incidente non ci saranno schegge in giro.
Inoltre,come scritto sopra, nel caso doveste lavorare sul carbonio vi raccomando di utilizzare tutte le precauzione necessarie: occhiali di protezione, mascherina e guanti adatti (non quelli di pelle, ne esistono di specifici per il trattamento delle fibre).
Uomo avvisato, mezzo salvato
Manuel
per intendersi:
io fossi in voi le farei fare senza nessun foro a parte la maniglietta di apertura. in modo che chi vuole montare le maniglie e chi no si arrangi tanto ci son da fare 2 buchi
considerando che da quanto mi ricordo il sol otessuto non resinato di carbonio dovrebbe stare sui 40€/mq 2 porte fan 3mq tagliate mi sembra buono. c'è da capire se la finitura è lucida o grezza
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:per intendersi:
Grazie Cla per le precisazioni!
la finitura se non ricordo male è lucida Wink
sono interessato,
domanda: in un foglio quanti pannelli si riesce a tagliare?
la differenza di peso?
(anche se ho fl e non posso partecipare penso che questo sia il dato più importante)
Doppiaeffe Ha scritto:la differenza di peso?
Appunto
Io al posto del maniglione gli metterei una fibbia rossa stile Porsche!
Modalità di fissaggio?
I portaclip li incolleresti?
Mr.Wolf Ha scritto:Modalità di fissaggio?
Foro passante con vite nera.
Phreno Ha scritto:sono interessato,
Vedi sotto
Phreno Ha scritto:Foro passante con vite nera.
La differenza di peso non è enorme
anche perchè il pannello originale è già leggero di suo
  [ND] porta oggetti thelord 4 1,878 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,320 18-03-2025, 10:30
  Pannelli fonoassorbenti di ovatta Fletch 25 17,358 22-09-2020, 00:02
  [NB] Pannelli porta roficu 0 2,258 16-04-2020, 19:43
  Smontaggio pannelli porta..ma come?! Scimmia inside Number34 41 32,082 23-03-2020, 22:52
  [NA] Curiosità sui pannelli porta SilverMiata 4 4,873 29-08-2019, 11:03
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,347 18-05-2019, 14:17
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 14,799 27-02-2018, 07:42
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 15,008 03-11-2017, 16:57
  Porta lattine tunnel centrale Grez 9 9,837 07-08-2016, 11:26
