A che serve la barra antirollbar e dove si monta?
Intendo questa >> http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1548 ovvero item NAB-0922.
Grazie!
I supporti frontali dove attaccano le antirollio, sono piuttosto flessibili, con questa modifica dovresti irrigidire gli attacchi.
Per capire meglio guarda gli originali: http://www.racingbeat.com/Miata-1990-200...54120.html
Consiglio: lascia perdere, la soluzione e' piu una pezza che altro, e ad alcuni si sono spaccati
http://www.wizco.net/MX5/Mods/Performance/mazdacomp_brackets.htm
Se vuoi risolvere vai di questi: http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4537&parentid=0&stocknumber=13-36600
I
n ogni caso e' roba che si monta in caso di trackday spinto con semislick e g laterali molto alti, per un utilizzo normale non ne vedo la necessità!
è la stessa cosa che succede al posteriore sulle civic quando si sale sopra i 20 mm di diametro...quoto, o si risolve alla radice irrobustendo tutta l'area, oppure non serve a niente.
NBFL 1.6 110 cancello edition
Interessante la soluzione di Flyinmiata. Dicono pure che "The 1999-05 cars are weaker than the 1990-97 in this regard" ovvero le vecchine son più robuste :chessygrin:
magari è solo perchè sono aumentati i carichi inerziali, oppure la barra stock già di suo più grossa li indebolisce più rapidamente.
...Sicuramente una concentrazione di tensioni sfuggita al progettista. Ma non sono più grosse le barre della NA? Forse ricordo male...
non e' una svista progettuale, le barre e gli attacchi funzionano bene da stock, e' chiaro che se montiamo un diametro maggiore creiamo delle tensioni che prima non c'erano.
Io ho comprato quelli di FM, mi arrivano insieme alle antirollio prese con il group buy, il mio scopo non e' tanto per evitare che si rompa ma piuttosto per evitare che gli attacchi "flettano" in alcun modo, ritardando il feeling con l'avantreno, con questi agganci rinforzati avvitati sul telaio e saldati annullero' completamente questo difetto.
[Immagine: img_8138.jpg]
Gasoline69 Ha scritto:...Sicuramente una concentrazione di tensioni sfuggita al progettista. Ma non sono più grosse le barre della NA? Forse ricordo male...
boh nella sezione tecnica c'è scritto che è passata da 19 a 22 mm, il che significa che il momento d'inerzia torsionale aumenta dell'80%, che non è pizza e fichi.
  [ND] Barra duomi Serg7 7 5,888 15-05-2023, 12:30
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,217 12-03-2022, 20:31
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 14,541 09-10-2021, 16:09
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 4,840 06-10-2021, 17:07
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 4,274 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,955 11-02-2020, 02:06
  [NB/NB FL] Tiranti barra stabilizzatrice, quali scegliere? nuntio_16 8 8,263 12-09-2019, 19:16
  [NA] Barra duomi e vaschetta lavavetri Miller 136 59,616 19-08-2019, 21:09
  [Vari] Angoli a Firenze: dove? EBI 1 2,716 16-01-2019, 21:48
  [NB FL] Barra duomi: serve realmente? Fletch 178 93,946 13-02-2018, 01:39
