accensione mono honda xr 600 o tt59x 600
Salve ragazzi volendo acquistare una di queste due moto da affiancare allo sputer per utilizzo fun, volevo sapere se era tanto difficile l'accensione a pedale.
Molti mi hanno detto che ti spacchi la caviglia per il rinculo ma poi su utube vedo video dove l'accendono addirittura con le mani!
La compressione è così elevata?
Io di accensione a pedale conosco solo il mio 125 da cross che è morbidissima o quasi!
dimenticavo parliamo di moto fino al 92
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Io qualcuno che si spaccò la gamba con il kickstart su grossi mono l'ho conosciuto, non saprei dirti il modello...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
moto divertentissime
accenderle a pedalina è assolutamente vintage e fa la differenza
la compressione è elevatissima ed è piuttosto faticoso
se non si accende al primo colpo rischi un rinculo che ti catapulta in orbita
a meno che...
a meno che non tiri una semplice levetta che alza una delle valvole di scarico
e riporta la compressione a zero
Thumbup
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:a meno che...
Difatti la persona che conosco che s'è sparata la caviglia in orbita aveva provato a dare un paio di calci di seguito, fino a che PETEPEM!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
se usi la procedura corretta non c'è problema..
specialmente per le honda che hanno il decompressore manuale.
le yamaha le hanno automatico, e se le devi sgolfare fatichi un po di più.
l'importante è scalciare solo al momento giusto. se no ti fai del male.
io ho un XR 650, la uso tutti i giorni da 6 anni.. è solo questione di abitudine...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Come già scritto in altro 3d, io avevo l'xt600 con avviamento a pedale.
Se la moto è perfettamente carburata, non appena capito il meccanismo la messa in moto è abbastanza semplice.
Problemi li incontri se "scazzi" la messa in moto o se la moto non è ben carburata.
Mi ricordo molti minuti passati a provare e riprovare ad accenderla, faticando come una bestia.
Se il mezzo ti serve per divertimento, inteso come utilizzo in fuoristrada dove la moto può cadere e spegnersi diverse volte, o ingolfarsi perchè il carburante è uscito dal carburatore, ecc., io ti consiglierei l'avviamento elettrico.
Ti eviti tanta fatica.
Di quelle che hai elencato quella che da meno problemi è la Yamaha XT600, se la trovi io consiglierei il modello 2KF che, a mio parere, è quella meglio riuscita. Con la Yamaha, se la carburazione è a posto, la messa in moto a freddo non da problemi e solo a motore molto caldo si può creare vapour lock e poi ingolfarsi. In questo caso basta inclinare la moto a sx e vedere uscire la benza in eccesso dagli sfiati del carburatore quindi riprovare. Sempre sulle XT600 il 90% dei problemi di carburazione viene dai collettori in plastica tra scatola filtro ed il carburatore doppio corpo, se sono crepati non c'è verso di carburarla a dovere
MX-5 NA BRG 1991 - "Zenzy" la fenice...
Vi farò sapere come starà la mia gamba....appena trovo la xr o tt giusta! per evitare problemi l'accenderò sempre con gli stivali da moto su!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
un mio amico mi vorrebbe vendere il suo cre 250 2t.....su strada come va?
dovrei farne un uso 60 % off e 40% in strada.
Ad esempio se volessi raggiungere il capo cross che dista 8 km di tangenziale.......mi si distrugge la moto?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
in famiglia abbiamo avuto un po' di tutto...
io un xr 250 (morta, ma mi serviva per la patente) e poi un ktm 450 (ora niente perchè mi son trasferito e non potrei più usarli) con questa ho fatto qualche data del triveneto enduro...
ho provato xr 600 e altri 450...
poi mio fratello ha avuto un cr 125, cr 250, gasgas 300, tm 250, husaberg 400 e vari altri che non ricordo... li ho guidati un po' tutti...
le moto da fuoristrada son fatte per andare in fuoristrada...
non hanno protezioni tra gomma e cambio (non ci son parastrappi o altro) per cui l'uso stradale (non passeggiata, sia chiaro) porta all'usura precoce del cambio che si becca ogni volta delle belle botte quando si molla la frizione...
l'unico fattore che evita questo è che le gomme tassellate avendo molta meno aderenza scivolano un po' e qualcosa aiutano...
poi da tenere presente che se si va per strada è facilissimo tirare alla morte il motore mentre in fuoristrada è molto ma molto difficile tirare motori potenti (un 450 serve allenamento e fisico per tirarlo... non sto parlando di sterratoni naturalmente, se passa una macchina normale allora è considerata strada a mio avviso...)
il motore dei 2t dal lato strada a mio avviso è migliore per un semplice motivo... costa poco cambiare pistone e non c'è una distribuzione (valvole, alberi...) quindi come sempre quello che non c'è non si rompe...
in pratica durerà sì meno, ma se si cambia il pistone appena se ne hanno avvisaglie non dovrebbero esserci problemi di sorta... (magari fai miscela un pelo più grassa se vai per strada, tanto lo tiri di più)
altro discorso è se sei in grado di andare a passeggio (ma proprio a passeggio) per strada... in quel caso vai tranquillo che così tanto male non fa, è come un trasferimento in gara... nel caso di un 4t non andare per lungo periodo a giri costanti, è un mono, varia spesso... dagli accelerate o altro... se non ha pompa dell'olio (husaberg o husqvarna 4t vecchiotti) non andare MAI a giri costanti, si lubrifica per sbattimento per cui più variano i giri più si lubrifica (ma non lo userei mai per strada io...)
l'accensione di un 4t a pedale non è così tragica se non sei nel bosco e ti muore in punti critici... per uso stradale o cross la trovo inutile l'accensione elettrica... (un 4t si accende tranquillamente con le scarpe da ginnastica se sai come farlo ed essendo la tua moto dovresti ben saperlo) bisogna comunque usare sempre l'alzavalvole, sia per trovare il punto giusto per accenderla sia per "sgolfarla"... il punto giusto per tutti i 4t è appena oltre il punto di massima compressione, così si riesce a far far più strada alla pedalina prima di ritornarci e che si indurisca di nuovo...
gli xr 600 gli odiavo perchè avevano una pedalina gommosa... tutta uguale o quasi come compressione... ma anche lì se è la tua moto poi capisci...
lo svuotare il carburatore funziona anche per i 2t ingolfati, ricordati solo di chiudere la benzina altrimenti piscia sempre...
dovrebbe essere tutto...
p.s. far 8 km piano non è un problema, anzi in tangenziale essendo dritta ti porta a non fare il mona (essendo veneto intendo lo stupido, divertirsi insomma)... fare 60% e 40% io ci penserei di più... soprattutto se non riesci ad andare piano (mai stato in grado io... guidavo come per il bosco... impennate di potenza e scodate incluse... quindi ho sempre evitato la strada...)
p.p.s. mia mamma negli anni 70 aveva uno scambler (tuttora a casa nostra), è solo a pedale quindi pensate che lei se lo accendeva sempre da sola... direi che potete star tranquilli e non fasciarvi così tanto la testa...
  Meno 6 all'accensione dei semafori alessandrogelsi 39 17,399 25-04-2014, 10:46
  Consigli Urgenti su lavoro Honda cb400n davifigo 27 12,335 24-01-2014, 17:01
  Honda: Evoluzione di un marchio DUKE 41 15,573 06-12-2013, 14:11
  Occasione Honda davifigo 1 2,487 05-12-2013, 23:29
  Honda Del SOl Versione Japan davifigo 31 12,887 21-11-2013, 16:04
  Honda S660 Mante 4 3,246 23-10-2013, 14:08
  Tributo Honda Ayrton Senna pilistation 13 5,650 30-07-2013, 10:13
  BAC Mono ( ex L' auto ideale!!!!!!!!) mauro 9 4,731 27-01-2013, 17:34
  Nuova Honda CR-Z... Dangerfield78 12 5,734 17-10-2012, 19:30
  Nuova honda Beat nofear 16 10,486 28-07-2011, 11:01
