Esperienze dirette impianti di riscaldamento
Qualcuno ha esperienze dirette con impianti di riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici, geotermia o riscaldamento a pannelli sul tetto?
A breve pannelli sul tetto e serpentina nel pavimento
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Perché?
Gentleman driver
Sento puzza di ACE
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
davidino Ha scritto:Perché?
I pannelli sul tetto per riscaldare l'acqua che scorrerà nelle serpentine affogate nel pavimento che riscalderanno a loro volta l'ambiente (oltre all'acqua calda che solitamente uso per lavarmi).
Non è ancora in funzione, ma quelli che ho visto funzionare, conti alla mano, rendono bene.
Per quanto rigurda la geotermia mi pare di aver capito che è vantaggiosa solo in certe zone, ma ne so pochissimo.
Per il fotovoltaico, con gli incentivi te lo ripaghi in fretta e ci guadagni (vendi di giorno la corrente a 10 - quando non la usi - e la ricompri di sera a 2, detto terra terra). Ma gli incentivi ci saranno ancora per quanto tempo? Abbastanza da ripagare l'investimento?
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
io faccio l'idraulico Big Grin
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Casa indipendente da 100mq calpestabili, tutta da ristrutturare (non so a livello di isolamento, ma ho muri portanti da 45cm) zona Como.
Di sicuro ci sarà l'impianto a pavimento, niente radiatori, i miei crucci visto che in rete si trova tutto ed il contrario di tutto:
I pannelli termici forniscono acqua calda sia al riscaldamento, sia ai sanitari?
La caldaia di supporto immagino sia necessaria, qual'ora non vi sia il sole, per portare a temperatura l'acqua giusto?
Solamente i pannelli, in inverno a che temperatura portano l'acqua (per capire se x fare la doccia parte comunque la caldaia)?
Nel pavimento l'acqua a che temperatura gira?
Costi effettivi di realizzo dell'impianto?
Costi/risparmi effettivi una volta a regime?
Manutenzione?
Sia riscaldamento che sanitari.
Nel pavimento gira a 30/35 gradi e in inverno, s c'è sole, ci arrivi almeno vicino (la caldaia interviene solo per colmare il delta, ovviamente risparmiando rispetto a farle portare l'h2o da 0 a 60 gradi).
In estate non funziona mai la caldaia.
Metti un serbatoio acqua grosso e in bagno uno scaldasalviette adeguato
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Quoto Mamo.
Pigliati un idraulico bravo però che abbia esperienza sennò è un bagno di sangue.
Lo scalda salviette è necessario?
CJ_ Ha scritto:Quoto Mamo.
Questo è il problema più grosso.
  Assicurazione Quixa on line. Esperienze? backtothefuture 6 5,234 30-04-2016, 18:17
  Esperienze con assistenza Ebay Daviz 4 3,504 19-03-2013, 22:59
