Coppia conica
Volevo cambiare coppia conica sulla mi NBFL,qualcuno di voi sa di serie che rapporto ha??Volevo avere tutto sui bassi,visto che mi piace molto scattosa la macchina,ciò che non ha la nostra.Ho trovato su ebay una coppia conica Rx8 4.44 a 250 €,sapete se monta,oppure sapete consigliarmi qualcuno che le vende??Alta info,alberi di trasmissione alleggeriti esistono per le nostre??
la tua monta una 4.1
Ti conviene comprare un differenziale torsen con gia monta la 4.3, spendi 100 euro di piu' (prezzo medio sull'usato) ma hai un torsen, altrimenti puoi pensare di montare un lsd della 115 cavalli in buono stato
Per riconoscere la 4.3 il codice stampigliato sulla corona e': M061
Ok dimentichiamoci del torsen(INTROVABILE) è fattibile la cosa??
Sodapop Ha scritto:Ok dimentichiamoci del torsen(INTROVABILE) è fattibile la cosa??
Devi trovare un officina attrezzata che ti cambi la coppia conica al tuo differenziale, e' fattibile ma e' costoso, perchè non e' un semplice smonta e rimonta ma ci sono anche delle tolleranze da registrare con delle ghiere per un perfetto centraggio tra differenziale e pignone.
ah considera che se passi a 4.3 Il contachilometri risulterà starato.
il torsen non e' introvabile, basta aver pazienza, io l'ho trovato sul nutz.
Mmmmmmmmm,vedrò....
Chiedi a Pit... Te lo trova sicuramente...
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Sodapop Ha scritto:Volevo cambiare coppia conica sulla mi NBFL,qualcuno di voi sa di serie che rapporto ha??Volevo avere tutto sui bassi,visto che mi piace molto scattosa la macchina,ciò che non ha la nostra.Ho trovato su ebay una coppia conica Rx8 4.44 a 250 €,sapete se monta,oppure sapete consigliarmi qualcuno che le vende??Alta info,alberi di trasmissione alleggeriti esistono per le nostre??
la 4.44 l'ho trovata anche io, di una rx7 o rx8, monta? ne vale la pena? il costo da un meccanico per farla cambiare su che cifre si aggira poi?
velocità massima dopo?
scusate per le troppe domande! :p
Miatafan Ha scritto:la 4.44 l'ho trovata anche io, di una rx7 o rx8, monta? ne vale la pena? il costo da un meccanico per farla cambiare su che cifre si aggira poi?
Che io sappia non fittano.
Il diff della 7 e' diverso. Lo si puo' swappare ma vanno cambiati attacchi, semiassi ecc ecc. Idem per la coppia conica, ma va verificato.
http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
qui dice che questo monta fino alle miata del 99, quindi andrebbe bene?
http://www.racingbeat.com/Miata-1990-200...13004.html
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 188,700 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,354 04-05-2025, 16:10
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 217,846 30-04-2024, 07:26
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,908 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,880 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 79,145 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,129 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,385 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 11,942 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,290 16-05-2019, 11:19
