Montaggio autoradio o navigatore doppio din
Ciao siccome mi avavnza un navigatore doppio din della vw (mfd) volevo sapere come montarlo e se era possibile nelle nostre amate nb.
Devi modificare la plancia, magari recuperando quella della NBFL, ed avere le staffe. Non ho presente che navi sia il tuo ma se ha le misure standard anche nella mascherina dovrebbe entrarci senza problemi.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
ma ok modificare vuol dire toglire l'orologio ma poi esiste un case da mettere per farla doppio din?
qui ho trovato la foto della radio originale
http://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html
Sulle NB in Italia non mi risulta sia mai stata disponibile l'autoradio originale 2 din. Sulle FL si. Per modificare la tua devi recuperare la plancia della FL (cosa più semplice rispetto a quella della NB che probabilmente si trova solo un USA) e inserire la tua fissandola con le staffe. Unico dubbio può essere sulla misura della cornice esterna che, essendo VW, potrebbe non calzare.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Io ho l'autoradio doppio din e, levando il cassettino/orologio, l'ho cacciata dentro senza problemi! Per smontarlo, basta tirarlo via se non ricordo male...
[ATTACH=CONFIG]7090[/ATTACH]
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
perfetto io pensavo infatti che tanto almeno sotto si sarebbe ancorata! grazie
ed il caricatore cd di solito dove lo mettete?
Ancora li fanno? :haha:
Io vado di usb da una vita!
Comunque potresti attaccarti sotto il portaoggetti senza stare a smontare mezza macchina per il passaggio cavi
Io lo metterei nel baule.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,993 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,323 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,210 10-06-2024, 22:12
  [ND] Navigatore satellitare Serg7 6 4,309 23-05-2023, 15:51
  [ND] Navigatore giuseppe85pa 1 2,166 17-02-2023, 17:40
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,652 22-11-2022, 15:21
  [ND] Navigatore info.... alex 62 19 14,006 14-02-2022, 15:59
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,530 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,331 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,215 03-01-2022, 21:40
