oscurare il lunotto
ciao ragazzi come gia scritto nel titolo vorrei oscurare leggermente il lunotto con la pellicola lunico problema sono i fili dello sbrinatore che danno fastidio qualcuno di voi gia la fatto sapete darmi qualche dritta gia che ci sono sapete se si possono riparare i filamenti del vetro ne ho due che nn vanno piu grazie in anticipo per chi verra in mio aiuto ciao a tutti
questo potrebbe interessarmi
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
nocc mx5 Ha scritto:...si possono riparare i filamenti del vetro ne ho due che nn vanno più....
Ti metto un link:
http://www.soltecno.com/blister.htm
Il prodotto è l' Elecolit 230.
Ovvio che ce ne saranno altri.Wink
grazie provvedero a prenderlo per fare la riparazione
per quanto riguarda oscurare nessuno sa dirmi niente?
chiedo aiuto ho tutto smontato e prima di rimontare vorrei fare questa modifica
vi ringrazio intanto delle risposte date aspetto con ansia ciao a presto
Nella mia precedente NB avevo fatto oscurare sia il lunotto della capotta che quello dell'HT, il risultato e' ottimo sia esteticamente che come "confort" luminoso.
Perche' i filetti ti creano problemi?
Anch'io ne avevo uno che non andava e me lo sono tenuto cosi... sul fatto di ripararlo non saprei dirti... pero' all'occhio che quando metti la pellicola scura poi esternamente risaltano di piu' il colore dei filetti si vednono piu' marcati e di color arancione per rendere l'idea... dunque se fai una riparazione attento che poi non risulti antiestetica.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
sai per caso se per mettere la pellicola hanno dissaldato i fili dello sbrinatore dal vetro?
grazie nel riparare i filetti staro attento a nn uscire dai bordi
nocc mx5 Ha scritto:sai per caso se per mettere la pellicola hanno dissaldato i fili dello sbrinatore dal vetro?
No, non li hanno dissaldati, sono sicuro, mi sa che hanno tagliato la pellicola e da fuori non si vede... adesso di preciso non ricordo, avevo guardato ed era una cosa che mi ero chiesto anch'io ed avevano fatto un buon lavoro.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
anche io vorrei oscurare leggermente il lunotto dell'HT...ma la pellicola non si applica all'esterno?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
no la pellicola si applica all interno solo che ci sono i fili saldati sul vetro se qualcuno ha qualche informazione è ben accetta ciao
ma quanto può costare farselo fare?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,307 08-08-2025, 20:18
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,283 13-03-2025, 12:37
Question [NA] Riparazione taglio lunotto PVC Gasoline69 1 3,826 28-09-2020, 17:24
  [NA] Lunotto capote NA da sostituire - cosa è meglio nel 2019? lantis85 14 14,934 09-05-2020, 13:56
  Troppa tensione sui bordi del lunotto Vinz 32 21,841 29-04-2020, 10:50
  vetro posteriore (lunotto) roberto mirabella 0 2,708 31-08-2017, 21:10
  [NB FL] Capote: zona attacco lunotto rigido crepata Rramorino 2 4,086 23-08-2017, 13:28
  Guida sostituzione lunotto in PVC -malleus- 14 17,452 17-03-2017, 15:22
  Lunotto "scollato" Rob72 3 5,028 29-01-2017, 20:07
  Lunotto in Lexan per Hard Top NA/NB SpF 5 7,073 12-11-2016, 22:48
