Calabrone nel passaruota : sarà il cuscinetto?
Hola a tutti,
come raccontavo qua http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-Appennino , ieri tornando a casa ho iniziato a sentire un ronzio cupo provenire dalla ruota anteriore destra (almeno così mi pare).
Il rumore pare essere di origine "volvente", ovvero :
- aumenta se aumenta la velocità
- non cambia al variare dei giri motore
- non cambia quando si frena (a parità di velocità)
Oggi ho controllato il serraggio dei dadi ruota, dinamometrica messa a 112 + 6, uno era un pelo lento gli altri ok.
Ho alzato l'auto e ho provato a smuovere la ruota per sentire se c'è del gioco: nulla.
L'ho fatta girare a mano, nessun rumore strano e mi sembra che rotoli normalmente come l'altra (ho fatto la stessa prova anche con la ruota sinistra).
Ho fatto qualche km su strada liscia e orizzontale, non sento vibrazioni sul volante, se mollo il volante è dritta come uscita dal gommista, sterza precisa sia a destra che a sinistra, ma il ronzio non è variato per nulla. L'auto è piuttosto rigida, per cui di solito sento pure i sassolini...
Ora, io sono ignorante e quindi mi chiedo: potrebbe essere il cuscinetto della ruota? Non dovrei avvertire qualcosa di strano durante la guida? Se non è quello, che potrebbe essere? :oops:
Team Ciocapiàt pResident Evil
è piegata
buttala
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Te la compro io a 500€, mi può servire qualche ricambio...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
mr.magoo87 Ha scritto:è piegata
buttala
:haha::haha::haha: intanto provo a drizzarla riempiendola d'acqua e mettendola in freezer, poi ti dico dove la butto...
omermon Ha scritto:Te la compro io a 500€, mi può servire qualche ricambio...
...ma siete qua a bere cabernet con me? :chessygrin:
Magari...:chessygrin:
Dalla tua descrizione direi cuscinetti...
Team Ciocapiàt
Non prenderla per buona,ma potrebbe essere il disegno dei pneumatici? Ti dico questo,perchè è successo a me con un'altra auto acquistata usata che faceva un rumore di un'ape sino alla velocità di 60 km. Poi spariva. Il meccanico si stava scervellando,poi provando un'altro battistrada si è silenziato subito. Ovviamente se il rumore è subentrato dopo,non è questo caso.
lucio Ha scritto:Non prenderla per buona,ma potrebbe essere il disegno dei pneumatici?
hmmm... considerazione interessante... in effetti ha cominciato a farlo dopo che ho messo un po' alla frusta le gomme nuove....
Allora non credo..... io intendevo che a volte il disegno del battistrada,ad esempio alcuni a forma di freccia in direzione del rotolamento(come nel mio caso) hanno si una resa migliore sul bagnato ,ma entrano in risonanza e causano quel fastidioso rumore di rotolamento molto simile ad un calabrone. Ma se prima la tua non lo faceva non sarà il tuo caso.Pensavo che ,magari prima non ti eri accorto di questo rumore,non sapendo da quanto tempo hai la tua auto.....
lucio Ha scritto:Allora non credo..... io intendevo che a volte il disegno del battistrada,ad esempio alcuni a forma di freccia in direzione del rotolamento(come nel mio caso) hanno si una resa migliore sul bagnato ,ma entrano in risonanza e causano quel fastidioso rumore di rotolamento molto simile ad un calabrone. Ma se prima la tua non lo faceva non sarà il tuo caso.Pensavo che ,magari prima non ti eri accorto di questo rumore,non sapendo da quanto tempo hai la tua auto.....
Ce l'ho da poco, meno di un mese...:oops: Ho fatto pochi km, diciamo sui 400 al max, le gomme sono hankook ventus v12 e appena cambiate non avevo notato ronzii o simili, anzi mi sembrano decisamente silenziose.
Il rumore lo sento sia con l'ht che con la capote che a cielo aperto... Beh, faccio un salto dal meccanico e vado sereno!
Grazie! Confusedmiley:
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 9,575 30-06-2022, 23:11
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 14,062 30-06-2019, 11:46
Rainbow [NB/NB FL] Rumore di cuscinetto a 1800 e 4000 giri KeithEsenkoola 3 5,572 07-11-2017, 18:00
  [NA/NB]  Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione Unwelcome guest 39 52,593 15-01-2017, 17:18
  Cuscinetto ruota posteriore MaD 6 3,793 14-01-2012, 22:17
  sarà il famoso "rallo"?? ace 3 4,117 24-05-2011, 10:39
